[技术求助]
谁知道PCB元件库命名规则
550|19
heweibig| | 2017-7-9 21:56 | 只看该作者
集成电路(直插)
用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装
尾缀有N和W两种,用来表示器件的体宽
wuhany| | 2017-7-9 21:58 | 只看该作者
嗯,N为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm
W为体宽的封装, 体宽600mil,引脚间距2.54mm
wuhany| | 2017-7-9 22:00 | 只看该作者
比如:DIP-16N表示的是体宽300mil,引脚间距2.54mm的16引脚窄体双列直插封装
jiahy| | 2017-7-9 22:04 | 只看该作者
pcb  的元件库名称, 其实来自各个厂家不同的封装命名, 而且有的封装相互不统一.
来自不同的厂家和规则. 感觉有点乱吧.
约定俗成啦, 没有办法了
dengdc|  楼主 | 2017-7-9 22:06 | 只看该作者
贴片的呢
lizye| | 2017-7-9 22:08 | 只看该作者
用SO-引脚数量+尾缀表示小外形贴片封装
尾缀有N、M和W三种,用来表示器件的体宽
lizye| | 2017-7-9 22:10 | 只看该作者
N为体窄的封装,体宽150mil,引脚间距1.27mm
M为介于N和W之间的封装,体宽208mil,引脚间距1.27mm
W为体宽的封装, 体宽300mil,引脚间距1.27mm
shimx| | 2017-7-9 22:11 | 只看该作者
举个例子吧
shimx| | 2017-7-9 22:16 | 只看该作者
SO-16N表示的是体宽150mil,引脚间距1.27mm的16引脚的小外形贴片封装
jiaxw| | 2017-7-9 22:18 | 只看该作者
嗯,若SO前面跟M则表示为微形封装,体宽118mil,引脚间距0.65mm
spark周| | 2017-7-9 22:20 | 只看该作者
SMD贴片电阻命名方法为:封装+R
liliang9554| | 2017-7-9 22:21 | 只看该作者
碳膜电阻命名方法为:R-封装
liliang9554| | 2017-7-9 22:23 | 只看该作者
如:R-AXIAL0.6表示焊盘间距为0.6英寸的电阻封装
jiahy| | 2017-7-9 22:24 | 只看该作者
水泥电阻命名方法为:R-型号
如:R-SQP5W表示功率为5W的水泥电阻封装
zhaoxqi| | 2017-7-9 22:28 | 只看该作者
元件PDF上有相应的封装名的话,你就按上面的写,没有的你就整个ABC也无妨,只要你自已分得清就是了。
huangchui| | 2017-7-9 22:30 | 只看该作者
各个公司的细节可能不一样  所以 应该没有一个统一的标准
liliang9554| | 2017-7-9 22:32 | 只看该作者
这个也没有特别的硬性规定的,根据设计者个人的习惯还是可以的。
dengdc|  楼主 | 2017-7-9 22:33 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
Mattheww| | 2017-7-31 15:51 | 只看该作者
各个公司的命名规则可能不一样,不过每个器件都会有尺寸标图的
