TDS510连接不上DSP
2270|32
 楼主| jlyuan 发表于 2017-7-9 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接时返回错误码
 楼主| jlyuan 发表于 2017-7-9 22:07 | 显示全部楼层
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1073
Fatal Error during: OCS,
Bad Target Silicon Revision Number
Please check your multi-processor configuration.
The number of devices in the JTAG scan path
must be correct for the silicon revision to be read.
Or, you may have selected the wrong DSP device driver.
Sequence ID: 0
Error Code: -1073
Error Class: 0x80000200
I/O Port = 240
Board Name: C671x TDS510USB 2.0 Emulator
Cpu Name: CPU_1
遇到过的大侠请指教。。谢谢
spark周 发表于 2017-7-9 22:09 | 显示全部楼层
应该是XDS510吧,DSP时钟,电压,复位的影响?
spark周 发表于 2017-7-9 22:10 | 显示全部楼层
JTAG上面的TCK信号是好多?另外驱动和CCS的配置是否正确?
jiajs 发表于 2017-7-9 22:12 | 显示全部楼层
上面的错误是连接不上设备,你的DSP型号没被识别。可以检查下JTAG连接和信号的完整
jiajs 发表于 2017-7-9 22:17 | 显示全部楼层
下来就是像楼上说的
驱动和CCS的配置是否正确
yszong 发表于 2017-7-9 22:18 | 显示全部楼层
应该是TDS510 的配置文件,没选上
zhenykun 发表于 2017-7-9 22:20 | 显示全部楼层
有连接正常的时候吗,是一开始就这样,还是使用一段时间之后出现了这种错误呢
zhenykun 发表于 2017-7-9 22:22 | 显示全部楼层
楼主用的CCS是哪个版本,DSP是哪个型号啊?
wuhany 发表于 2017-7-9 22:23 | 显示全部楼层
这台电脑没装CCS无法演示
jiajs 发表于 2017-7-9 22:27 | 显示全部楼层
可以看一下下面这个链接中10楼分享的经验:
https://bbs.21ic.com/icview-346589-1-1.html
jiajs 发表于 2017-7-9 22:29 | 显示全部楼层
可以尝试下面的方法:
打开STEP后,无法初始化硬件仿真器
解决方法:CCS STEP中的硬件配置USB驱动安装或者I/O口出现错误(如1仿真器连接是否正常? 2仿真器的I/O设置是否正确? 3XDS仿真器的电源及仿真头是否正确? 4目标系统型号是否正确? 5仿真器是否正常?);
USB驱动程序未安装(从“我的电脑-管理”中可以查到是否安装成功驱动)
jiaxw 发表于 2017-7-9 22:30 | 显示全部楼层
是不是要下载关于芯片升级插件呢?检查CCS的配置是否正确?
zhaoxqi 发表于 2017-7-9 22:32 | 显示全部楼层
不知道你用的是哪款型号?F28335是需要安装补丁的,不知道你的补丁安装的正确不正确。
 楼主| jlyuan 发表于 2017-7-9 22:33 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
kkzz 发表于 2017-7-10 16:43 | 显示全部楼层
CCS不是最新的版本?
hudi008 发表于 2017-7-10 16:43 | 显示全部楼层
TDS510仿真器的驱动
lzmm 发表于 2017-7-10 16:43 | 显示全部楼层
设备无法识别吗?
selongli 发表于 2017-7-10 16:44 | 显示全部楼层
检查DSP上电是否正常复位
fentianyou 发表于 2017-7-10 16:44 | 显示全部楼层
安装了tds/xds usb2.0驱动?
