有源滤波截止频率
3039|14
 楼主| yni456 发表于 2010-7-22 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我算下截止频率和放大倍数有多大啊。。我的仿真数据怎么搞也不对
天神下凡 发表于 2010-7-22 16:31 | 显示全部楼层
增益 1.47倍
截止频率的话,写出传递函数算吧。
ShakaLeo 发表于 2010-7-22 16:57 | 显示全部楼层
二阶压控低通滤波,增益是R3/(R
suwon 发表于 2010-7-22 17:47 | 显示全部楼层
增益1.2127 截至频率0.720HZ
ShakaLeo 发表于 2010-7-22 18:32 | 显示全部楼层
kao,怎么回帖丢了一半
二阶压控低通滤波,每个单元的增益是(R3+R4)/R3 = 1.21
因为R1 = R2, C1 = C2, 截止频率是1/(2piRC) = 0.72hz
 楼主| yni456 发表于 2010-7-22 18:52 | 显示全部楼层
怎么仿真出来的数据怎么看都不对头啊。。
 楼主| yni456 发表于 2010-7-22 18:59 | 显示全部楼层
输出是不是后面倒相了啊。。
 楼主| yni456 发表于 2010-7-22 19:03 | 显示全部楼层
因为R1 = R2, C1 = C2, 截止频率是1/(2piRC) = 0.72hz,这个频率是最小低通频率吗??
ShakaLeo 发表于 2010-7-22 22:29 | 显示全部楼层
是转折频率,高于这个频率的信号会以-40db/10倍频程的速度衰减。
 楼主| yni456 发表于 2010-7-23 08:34 | 显示全部楼层
为什么用仿真软件最后测输出。。电压才几个mv啊??不是有1点多的增益吗??我使输入会1.2V的啊给定输入频率为15K的。。谁能回答一下
ShakaLeo 发表于 2010-7-23 09:29 | 显示全部楼层
转折频率是0.72hz,超过这个频率的信号会以-40db/10倍频程的速度衰减,所以如果输入信号是15k的话,输出电压已经衰减的非常小了,把输入信号的频率降到0.72hz以下才行。
cxl2007 发表于 2010-7-23 10:14 | 显示全部楼层
本公司有一款可以直接替代富士通MB15E03SL TSSOP-16的单通道锁相环芯片,性价比更高欢迎来电索取资料,例外本公司已经开发出一款锁相环 VCO,压扩,解调于一体的芯片,广泛应用与无线耳机,婴儿监护器,U段麦克风,等无线通讯行业,欢迎加入QQ:804374880,邮箱:hjwf2000@163.com 来索取资料
 楼主| yni456 发表于 2010-7-23 12:31 | 显示全部楼层
电路这样改后。。可以产生重低音吗??是否前现还需要加一级电压放大??接在功放前面??
只听风吟 发表于 2010-7-23 14:44 | 显示全部楼层
这个刚好会算。。。。
 楼主| yni456 发表于 2010-7-24 08:00 | 显示全部楼层
有没人指点下。。看下有电路需要改不
