中断向量为什么要重定位
2362|26
 楼主| liliang9554 发表于 2017-7-9 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断向量为什么要重定位
zhaoxqi 发表于 2017-7-9 23:18 | 显示全部楼层
你是指在初始的时候吗?
jiajs 发表于 2017-7-9 23:20 | 显示全部楼层
为了方便处理器存储器的配置,一般处理器的中断向量可以重新定位,即可以通过设置寄存器放在存储器空间的任何地方。
 楼主| liliang9554 发表于 2017-7-9 23:21 | 显示全部楼层
嗯,多谢了哈
vibra2016 发表于 2017-7-11 21:29 | 显示全部楼层
重定位是什么意思?
quickman 发表于 2017-7-14 08:55 | 显示全部楼层
中断向量表的起始地址和偏移,主要是告诉CPU该向量表是位于Flash还是Ram
jstgotodo 发表于 2017-7-14 08:56 | 显示全部楼层
CPU找到中断向量表地址,然后根据偏移(对号入座)再找到中断地址
iamaiqiyi 发表于 2017-7-14 08:57 | 显示全部楼层
不太需要关心,让编译器分配,中断向量表放的就是他们的地址。
dzfansman 发表于 2017-7-14 08:57 | 显示全部楼层
这是中断的入口地址
sanxingnote7 发表于 2017-7-14 08:58 | 显示全部楼层
由于一个作业装入到与其地址空间不一致的存储空间,对有关地址部分的调整过程称为重定位。
backlugin 发表于 2017-7-14 08:58 | 显示全部楼层
重定位就是你本来这个程序理论上要占据这个地址
sdCAD 发表于 2017-7-14 08:59 | 显示全部楼层
中断向量重新映射
fengm 发表于 2017-7-14 08:59 | 显示全部楼层
是在CCS编写的重新定位吗?
uiint 发表于 2017-7-14 09:00 | 显示全部楼层
手动跳转到虚拟中断向量表?
quickman 发表于 2017-7-14 09:00 | 显示全部楼层
固定了中断向量表的位置而起始地址是可变化的。
jstgotodo 发表于 2017-7-14 09:00 | 显示全部楼层
这样CPU就知道入口地址了。
iamaiqiyi 发表于 2017-7-14 09:00 | 显示全部楼层
向量表的编写是有讲究的,跟硬件一一对应不能乱写的
dzfansman 发表于 2017-7-14 09:00 | 显示全部楼层
执行中断的时候PC要跳到对应的入口地址处执行中断程序
sanxingnote7 发表于 2017-7-14 09:00 | 显示全部楼层
这个地址是可以变动的,不是不变化的。
backlugin 发表于 2017-7-14 09:00 | 显示全部楼层
但是由于某种原因,这个地址现在不能让你霸占,你必须转移到别的地址,这就需要基址重定位。
