如何选择外部时钟?
1251|23
renyaq| | 2017-7-9 23:25 | 只看该作者
TMS320C20x:PLL可以÷2,×1,×2和×4,因此外部时钟可以为5MHz-40MHz。
wuhany| | 2017-7-9 23:28 | 只看该作者
TMS320F240:PLL可以÷2,×1,×1.5,×2,×2.5,×3,×4,×4.5,×5和×9,因此外部时钟可以为2.22MHz-40MHz。
jiahy| | 2017-7-9 23:30 | 只看该作者
TMS320F241/C242/F243:PLL可以×4,因此外部时钟为5MHz。 TMS320LF24xx:PLL可以由RC调节,因此外部时钟为4MHz-20MHz。
lizye| | 2017-7-9 23:33 | 只看该作者
楼上说得好啊
heweibig|  楼主 | 2017-7-9 23:36 | 只看该作者
哦,好,谢谢啦
kkzz| | 2017-7-10 16:04 | 只看该作者
内部时钟方式和外部时钟方式?
hudi008| | 2017-7-10 16:05 | 只看该作者
想用外部晶振 ?
lzmm| | 2017-7-10 16:06 | 只看该作者
8MHz的高速外部时钟
minzisc| | 2017-7-10 16:06 | 只看该作者
,晶振的频率范围可在1.2MHz-12MHz之间选择
selongli| | 2017-7-10 16:07 | 只看该作者
MSP430中时钟源有低频振荡器
fentianyou| | 2017-7-10 16:07 | 只看该作者
一般外部时钟源会比内部稳定
xiaoyaodz| | 2017-7-10 16:08 | 只看该作者
晶振的选择注意某些参数
updownq| | 2017-7-10 16:09 | 只看该作者
晶振选择看单片机的能力和你的需要,电路看晶振。
sanfuzi| | 2017-7-10 16:09 | 只看该作者
与其它电子元件相似,时钟振荡器亦采用愈来愈小型的封装。小型封装往往要在性能、输出选择和频率选择之间作出折衷。
kkzz| | 2017-7-10 16:09 | 只看该作者
每个系列不尽相同。
hudi008| | 2017-7-10 16:09 | 只看该作者
选择 32MHz 时钟作为系统时钟源
lzmm| | 2017-7-10 16:09 | 只看该作者
最好使用使用高速外部时钟。
minzisc| | 2017-7-10 16:09 | 只看该作者
采用外部时钟源时,接线方式为外时钟信号
selongli| | 2017-7-10 16:09 | 只看该作者
内部时钟源是芯片内部自带 外部为外部晶振 至于多大是可以自己配置的 最大值看你具体芯片支持
