[产品供应] 有乐电气接线端子电流负荷能力详解
448|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-7-10 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流负荷能力是接线端子规格参数之一,指的是在正常情况下,相邻5位端子同时有电流通过时,既不会因发热对元件造成损害,也不会影响元件的功能。
类似于通常理解的过电流保护能力——当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。过电流保护是当流过被保护原件中的电流超过预先整定的某个数值时,保护装置启动,并用时限保证动作的选择性,使断路器跳闸或给出报警信号。而接线端子的电流负荷能力是通过接线端子自身导电件的抵抗来实现电路保护。
每个接线端子都有自己的电流等级,当端子通过的电流超出PCB接线端子的负荷时,接线端子就会发生故障,引起线路短路等。
印刷线路版接线端子及接插件的电流负荷能力取决于多个技术参数。要使产品达到所需的负荷能力,需要满足多种要求:
一、产品结构
产品结构越稳定,端子电流负荷能力越强。
二、所用材料
接线端子导电件的厚度、宽度等参数要符合可通过电流产品的要求;绝缘材料的选取也与电流负荷能力相关。绝缘材料的老化速度越慢,接线端子的电流负荷能力就越强。
三、并排相邻的位数
接线端子位数要符合安装要求,对插拔式接线端子来说,插头插座要对应,除进行厂家咨询外,不能擅自采用不同针距的产品相匹配,以免损坏设备。
四、环境温度
环境温度越高,电流负荷能力会越弱。这也是为什么为了保证设备良好运转,电气设备需要良好散热环境的原因。
此外,接线端子的电流负荷能力还涉及导线连接点的处理、印刷电路板上元器件的布置等多种因素。
