不知道这是什么三极管?!
3121|10
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-22 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到了一个元器件,贴片的,实际上是不是三极管我都不是很清楚,SOT-23封装,丝印是“B4TV”,整个器件比一般的三极管要胖一些,求型号,谢谢各位!
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-23 08:00 | 显示全部楼层
顶起!
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-23 14:31 | 显示全部楼层
还有一个是TKXOA
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-24 07:57 | 显示全部楼层
应该都是比较通用的三极管,也用了老t叔的那本贴片查询书籍,没有找到……求助各位
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-26 08:32 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2010-7-26 12:25 | 显示全部楼层
分析周围电路,确定型号,SOT-23封装的非三极管器件多了去了,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zdaly + 1 谢谢你的建议
查看全部评分
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-27 08:02 | 显示全部楼层
8# jjjyufan
谢谢前辈,分析过了才确定是三极管哈!
lirunze 发表于 2010-7-27 19:36 | 显示全部楼层
zjswuyunbo 发表于 2010-7-28 10:59 | 显示全部楼层
好像有本书的。。。
就是上面的印字---对应具体型号的书
 楼主| zdaly 发表于 2010-7-31 10:37 | 显示全部楼层
11# zjswuyunbo
呵呵,查过了,没有查到啊
xiaoyu534 发表于 2010-8-1 14:02 | 显示全部楼层
拿万用表二极管档量管脚试试~~~
个人签名:极简主义
18
