负反馈的疑问
3275|11
 楼主| 凯旋晴天 发表于 2010-7-22 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在瞬时极性判断方法中,过电容是要进行反向的,那么反向是可以理解为180度的相移,但是电容对电压的相位影响是延时电压90度啊?
哪位能告诉我这是为什么啊
Toddhan 发表于 2010-7-22 19:27 | 显示全部楼层
有同样疑问,为什么没人关注呢?
Siderlee 发表于 2010-7-22 19:27 | 显示全部楼层
那么反向是可以理解为180度的相移??
90
祥帆电子 发表于 2010-7-22 19:43 | 显示全部楼层
两个概念吧,不是说的同一种情况。
电子write_cai 发表于 2010-7-22 21:04 | 显示全部楼层
不是相位吧,那如果反馈是电感呢?你说是正的还是反的呢?
sxdxy 发表于 2010-7-23 09:39 | 显示全部楼层
什么叫过电容反向?
这问题问得实在太犀利,楼主先去理解下什么是容抗,再来分析负反馈吧
 楼主| 凯旋晴天 发表于 2010-7-23 10:02 | 显示全部楼层
6# sxdxy
在瞬时极性法中,通过电容是要反向的啊
既然大侠懂,能否给详细解释一下
sxdxy 发表于 2010-7-23 10:49 | 显示全部楼层
有这么一说吗?
电容有耦合电容,有旁路电容,你说“反向”指哪个呢?反向和反相别混淆,那个参数的“反向”,电压还是电流?等等,都没交代清楚
电容直接看成短路,因为这两类电容其实都利用了其隔直通交的性质,既然交流过来,就把它们看成短路
sxdxy 发表于 2010-7-23 10:51 | 显示全部楼层
所以我认为你学习进入误区了,被误导了。先去理解容抗是怎么回事,电容的伏安特性服从怎样的数学计算
zjp8683463 发表于 2010-7-23 11:02 | 显示全部楼层
瞬间极性可以把电容断路,电感短路
maychang 发表于 2010-7-23 11:18 | 显示全部楼层
不知道瞬时极性法“过电容反向”。
也不知道瞬时极性“可以把电容断路,电感短路”。
yinsirjeff 发表于 2010-7-23 11:45 | 显示全部楼层
不知在说什么!
 楼主| 凯旋晴天 发表于 2010-7-23 14:15 | 显示全部楼层
谢谢各位,我查到了。在分析信号瞬时极性的变化时,应不考虑耦合元件产生的附加效应。即应认为串联电容为短路,并联电容为开路,串联电感为开路,并联电感为短路
个人签名:我怀念的,我的清水河畔
