[产品供应] 将PPT图片转换成word用捷速OCR文字识别软件如何操作
570|0
 楼主| 峰阿喂 发表于 2017-7-10 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家要是从PPT里面复制一些资料数据到Word,这样复制下来就是变成一页图片类型的数据,根本就对我们没啥帮助,那么如何将PPT图片转换成word?这是大家需要去学习和掌握的,下面就一起来看看详细的介绍吧!
    捷速OCR文字识别软件,为满足书籍、报刊杂志、报表票据、公文档案等录入需求而设计的软件系统。 目前,软件支持大批量的文件格式转换和图文混排,本软件系统正是适用于个人进行文档输入、图书翻印、大量资料电子化的软件系统。软件仅仅几分钟就可以搞定,极大提高了效率,节省了时间和人力资源。
    1、打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
    2、页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
    3、一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
    4、识别图片上的文字后,鼠标点击识**文档,用户可以在右侧设置文档属性,更改文档的字体、大小、颜色等。
    5、识别好的文件选择保存的格式,有图片和word格式我们都可以选择。
    以上就是为大家介绍的将PPT图片转换成word方法,利用捷速OCR文字识别软件大家就可以轻松的解决转换问题,一点也不会出现乱码、排版等问题。如果你还需要将转换好的word文档进行转换的话,小编推荐大家使用迅捷PDF转换器来进行转换,操作起来非常的简单,大家赶快去学习使用吧!
