[产品供应] 打印机为什么不能打印pdf,迅捷pdf虚拟打印机的设置步骤
887|0
 楼主| 峰阿喂 发表于 2017-7-11 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家想要在打印文件时预览文件内容,在有错误的情况下及时注意修改,利用虚拟打印机是个不错的方法,可是很多人在安装和设置上面,经常有操作上面的问题,那么打印机为什么不能打印pdf?接下来就看看迅捷pdf虚拟打印机的设置步骤吧,经过详细的介绍,大家应该很快就能掌握。
    迅捷PDF虚拟打印机是一款操作简单、功能强大的PDF打印机软件。软件通过虚拟打印的方式,可快速将doc、txt、jpg等多种格式文档输出为PDF格式文件,帮助用户轻松解决文档转换难题。
    1、下载并安装迅捷pdf虚拟打印机。打开我们准备好转换成PDF格式文件。
    2、接下来运行pdf虚拟打印机,点击“配置设定”进入打印机的主界面。打开需要打印的word文件,在“文件”中选择“打印”,接下来设置名称为“xunjiepdfCreater”,点击确定即可。
    3、点击软件左侧的“保存”标签,在右侧可看到“转换”的设置,在其“选取默认的文件格式”中,即可设置文件输出格式了,包括PDF、JPEG、Text等。
    4、在“转换”设置下,除了设置文件输出格式外,还可以勾选“显示转换进度”以及“跳过打印对话框”,对文件转换过程显示进行设置。
    5、在完成设置后,点击界面右下角的“保存”按钮,之后当我们以迅捷PDF虚拟打印机的模式打印文档时,将会以该设置来输出文件。
    以上就是迅捷pdf虚拟打印机的设置步骤,这样操作下来打印pdf文件就可以简单的完成了,而且没有过多的繁琐步骤,而且如果你需要将pdf文件进行阅读的话,也可以使用轻快pdf阅读器来进行查看编辑。大家就快去尝试使用吧!
