[产品供应] U盘文件删除了如何恢复?
389|0
 楼主| 捧着花的女孩 发表于 2017-7-11 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当我们需要储存重要的文件时,我们一般都会利用U盘进行储存,有时候我们U盘内存不够时,我们需要对U盘文件进行清理,那么如果我们不小心误删了U盘里的文件,那么我们应该怎么将U盘删除的文件恢复?U盘文件删除了如何恢复?
  1、将互盾数据恢复软件下载到电脑上,这是我们首先需要做的,我们可以通过浏览器搜索将其下载,或者直接去官网下载。
  2、下载安装好后,运行互盾数据恢复软件,为了恢复我们U盘删除的文件,我们需要点击U盘手机相机卡恢复进行恢复。
  3、点击进入后,选择需要扫描的U盘,然后点击下一步
  4、接下来互盾数据恢复软件就会开始对U盘进行深度扫描了。
  5、当互盾数据恢复软件扫描完成后,我们可以在扫描到的文件里查看预览自己需要恢复的文件,勾选出自己想要恢复的文件之后,点击下一步
  6、选择储存位置,点击浏览,选择出恢复文件的存储路径之后,点击下一步将文件进行保存。
  我们只需要按照上述方法进行操作,那么我们误删的U盘文件就可以恢复了,以后我们再次遇到U盘误删文件的情况时,我们只需要按照上述方法进行恢复就可以了。
