[DSP编程] CAP测频
1260|6
 楼主| MMMEEELLL 发表于 2017-7-11 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,本人想请教一下,如果用DSP2812的T1和T2产生两路相差90度的脉冲,然后用CAP6来测量T1和T2中任意一个的频率都能测到,但是要用T1产生一路PWM波形为何就测不到了,是不是捕获单元的输入一定要是正交脉冲
zhangmangui 发表于 2017-7-11 22:37 | 显示全部楼层
不会  捕获的是上升沿或下降沿      你先看看在没有互补输出时   T1是否有波形输出
如果有 电平匹配  肯定使能捕获到的
 楼主| MMMEEELLL 发表于 2017-7-11 23:57 | 显示全部楼层
我用示波器测了T1是有pwm波形输出的,但是通过cap测不出它的频率
zhangmangui 发表于 2017-7-16 22:16 | 显示全部楼层
找见问题了吗   我觉得应该还是软件配置的问题
 楼主| MMMEEELLL 发表于 2017-7-19 08:32 | 显示全部楼层
找到问题了,是没有配置好定时器
zhangmangui 发表于 2017-7-19 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
有机会多分享一下实现过程 或代码
dongshilun 发表于 2017-8-21 10:51 | 显示全部楼层
能分享一下代码么
