[产品供应] PDF文件怎么修改编辑 用什么软件修改pdf文件
565|0
 楼主| 华夏后裔 发表于 2017-7-11 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF文件非常适合流传在网络平台中,这种文件的兼容性比较好,可以流传于各大网站之间,但还是由于这种文件相对来说使用起来比较困难,所以在编辑修改的时候也需要借助到专业的PDF编辑软件,但是具体如何使用PDF编辑软件修改PDF文件就一起来看看接下来的操作过程吧!
    这里为大家介绍捷速PDF编辑器是一款非常强大的免费PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个功能强大的PDF文件编辑器。在PDF文件格式中,每一个PDF文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式
    1、首先,需要电脑上下载安装PDF编辑器,只需要上网搜索“捷速PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。
    2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出对话框,把需要编辑的文件打开。
    4、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
    5、我们可以看到工具栏中有对页面大小的三种比例缩放方式,点击此位置可以对PDF文件页面进行比例大小的调整。
    6、最后,确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
  到这里我们已经可以完美的使用PDF编辑软件修改PDF文件了,这款软件可以修改PDF文件中的任何情况,大家可以下载尝试使用一下哦!.
