[测量]
在线测径仪 实时线缆电缆测径仪 双向测径仪
681|0
lanpeng|  楼主 | 2017-7-11 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LPXJ15.2双路测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、安装支架组成,可选配我公司自主研发的蓝鹏测控系统。
可对被测物一个方向的外径尺寸进行实时控制,可通过内置增量式PID 系统变频器,电子调速器,空气压缩机等多种外接设备。
对工件生产的尺寸进行精准控制测径仪本体内置2 组相互垂直布置的光电测头,可以测量被测物两个方向上的直径尺寸。具有显示、计算、控制及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
测头部件
测头部件是测径仪的核心部件,它的作用是将被测物在CCD 芯片上清晰的成像,并采集、放大芯片输出的电信号,测头部件主要由发射镜头和接收镜头组成。
测头的布置形式
LPXJ15.2 型测径仪共有2 组测头。如右图所示,2 组测头成90°角垂直布置。测量时每次可测2 个相互垂直的直径尺寸,根据这两个直径尺寸还可计算出被测物的椭圆度。
产品参数:
1、测量范围:0~15 mm
2、可测轧材直径:φ0.1~φ10 mm
3、动、静态测量精度:±0.003 mm
4、测量频率:500 Hz
5、使用环境温度:-20~+45℃
其他技术指标:
显示内容:2 路测头的实时测量值、平均值、椭圆度。数据刷新频率1~3 次/秒。
系统功能:可设置产品规格、正负公差、椭圆度公差等参数以及报警的开关等。
报警功能:测量数据超差时,报警红灯点亮报警。
数据输出接口:RS422 或RS485。
蓝鹏测控专业研发生产在线测径仪
