[产品供应]
供应广州永信智能人脸识别寄存柜人脸识别储物柜重要文档存放柜
384|0
yongxinzhineng|  楼主 | 2017-7-11 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术参数
供电        ~220V/50-60Hz        功耗        待机5W。工作25W
工作环境        -20℃—50℃,湿度<95%        备用电源        250W(选配)
认假率        <0.01%        显示屏        4.3寸TFT彩屏
拒真率        <0.1%        人机交互        触控操作
1:N比对时间        <2S        日志记录        大于10万条
登记时间        5S        识别时间        1S
CPU        1000MHz
ARM Cortex™-A8内核        RAM        256MByte/512MByte LPDDR
Flash        256MByte/512MByte/1GByte Nand Flash        以太网        1x 10M/100M 以太网
RJ45接口
产品规格
标准型柜(12门、18门、24门、36门),可定制生产。
12门整体尺寸:H1800*W800*D450(mm)
18门整体尺寸:H1800*W1200*D450(mm)
24门整体尺寸:H1800*W1600*D450(mm)
36门整体尺寸:H1800*W2400*D450(mm)
箱格尺寸:H270*W290*D450(mm)
柜体工艺
1、选用优质冷轧钢板,板材厚度1.0mm(可选)。
2、板材经过除油、除锈、酸洗磷化处理,柜体采用户外粉末静电喷涂,表面不易腐浊,长久耐新。
3、采用无缝焊接工艺,关键部位均有加厚处理,有效提升柜体强度。
产品特点
1、安全性高:每个人的面部特征唯一,防盗防遗失,存物安全性高。
2、高效率:存只需五秒,取只需一秒。
3、无接触:人脸登记过程为非接触式操作,有效保护设备,提高设备使用寿命。
4、异常处理:用户存取有人脸照片信息,完全解决是谁存取物品的问题,便于各种异常处理。
5、便捷无耗材:无需携带钥匙,不用记密码,无需担心凭证丢失。无需耗材,降低使用与维护成本。
6、可靠运行:工业级设计,核心部件均为进口知名品牌。
7、扩展性强:支持TCP/IP网络通信,提供数据对接端口,可满足客户不同应用需求。
功能介绍
1、管理员系统:VIP用户、普通用户管理(新增用户、编辑用户、重新登记、删除用户、箱柜分配)。
2、日志查询(详细日志统计,包括时间、头像、箱号等)。
3、管理开箱(用于清柜、及各种突发事件处理)。
4、箱柜管理(编辑箱柜、分配用户、柜门锁定)。
5、系统设置(日期设置、网络设置、出厂设置)。
6、固定模式:专人专用(可授权1人1柜、1人N柜、N人1柜),适用于固定人员。
7、开放模式:存物时系统随机分配可用箱格,取物后数据自动清除,适用于流动人员。
8、系统自带语音操作提示,使用更人性化,
9、红外物品探测,物品被遗漏在箱内时,避免丢失,提升储物安全。
10、开关门检测,系统检测到箱门未关好,及时发出警示音,提醒用户关好箱门。
11、出现异常情况,通过管理系统仍无法开箱,可通过机械通道开启箱门。
使用流程
存物品:按存键—登记人脸信息—箱门自动打开—放入物品,关好箱门
取物品:按取键—识别人脸信息—箱门自动打开—取出物品,关好箱门
