[产品供应] 供应广州永信智能指纹识别寄存柜水上乐园存包柜美容院会所物品存放柜
527|0
 楼主| yongxinzhineng 发表于 2017-7-11 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数
供电        ~220V/50-60Hz        功耗        待机5W。工作25W
工作环境        -20℃—50℃,湿度<95%        备用电源        250W(选配)
认假率        <0.001%        显示屏        128*64点阵屏,带背光
拒真率        <1.5%        人机交互        遥控器,密码键盘
1:N比对时间        <2S        指纹储存数量        1776枚
产品规格
标准型柜(12门、18门、24门、36门),可定制生产。
12门整体尺寸:H1800*W800*D450(mm)
18门整体尺寸:H1800*W1200*D450(mm)
24门整体尺寸:H1800*W1600*D450(mm)
36门整体尺寸:H1800*W2400*D450(mm)
箱格尺寸:H270*W290*D450(mm)
柜体工艺
1、选用优质冷轧钢板,板材厚度1.0mm(可选)。
2、板材经过除油、除锈、酸洗磷化处理,柜体采用户外粉末静电喷涂,表面不易腐浊,长久耐新。
3、采用无缝焊接工艺,关键部位均有加厚处理,有效提升柜体强度。
部件选型
1、采用新一代光学指纹传感器,硬件驱动和指纹算法技术,均由我司自主研发,性能稳定可靠。
2、选用低功耗高性能ARM9处理器处理指纹数据,运行速度块,确保更好的用户体验。
3、选用工业级镀金触点存取物按键,接触电阻小,触点永不氧化,经久耐用。
4、主控系统采用ARM内核,嵌入式架构,运行速度快,稳定性好。
产品特点
1、无需耗材,仅凭手指即可轻松快速存取物品。每个人指纹特征的唯一性,储物更安全。
2、指纹算法根据采集头的特性做了深度优化,对变形、质量差的指纹均由较好的校正和容错性能。
3、指纹图像读取过程中,采用自适应参数调节机制,使得干湿手指都有较好的成像质量,使用人群更广,支持360度成像,方便用户使用。
功能介绍
1、采用遥控器管理操作,管理更方便,安全性更高。
2、进入管理系统可进行登记和注销用户指纹,开箱,锁定,查询日志、更改密码、设置柜号时钟等功能。
3、可根据用户应用需求,选择开放模式或固定模式系统。
4、多种开箱授权方式,1枚指纹分配1个箱,N枚指纹分配1个箱,1枚指纹分配N个箱。
5、系统自带语音操作提示,使用更人性化,
6、红外物品探测,物品被遗漏在箱内时,避免丢失,提升储物安全。
7、开关门检测,系统检测到箱门未关好,及时发出警示音,提醒用户关好箱门。
8、出现异常情况,通过管理系统仍无法开箱,可通过机械通道开启箱门。
使用流程
存物品:按存键—登记指纹信息—箱门自动打开—放入物品,关好箱门
取物品:按取键—识别指纹信息—箱门自动打开—取出物品,关好箱门
