[产品供应] 供应广州永信12门24门36门定制智能IC/ID卡寄存柜存包柜
628|0
 楼主| yongxinzhineng 发表于 2017-7-11 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数
供电        ~220V/50-60Hz        功耗        待机5W。工作25W
工作环境        -20℃—50℃,湿度<95%        备用电源        250W(选配)
读卡时间        <0.5S        显示屏        128*64点阵屏,带背光
读卡距离        >8cm        人机交互        遥控器,密码键盘
产品规格
标准型柜(12门、18门、24门、36门),可定制生产。
12门整体尺寸:H1800*W800*D450(mm)
18门整体尺寸:H1800*W1200*D450(mm)
24门整体尺寸:H1800*W1600*D450(mm)
36门整体尺寸:H1800*W2400*D450(mm)
箱格尺寸:H270*W290*D450(mm)
柜体工艺
1、选用优质冷轧钢板,板材厚度1.0mm(可选)。
2、板材经过除油、除锈、酸洗磷化处理,柜体采用户外粉末静电喷涂,表面不易腐浊,长久耐新。
3、采用无缝焊接工艺,关键部位均有加厚处理,有效提升柜体强度。
部件选型
1、读卡模块由我司自主研发,采用NXP公司高集成度芯片MFRC522,具有读卡距离远、兼容性强等特点。
2、选用工业级镀金触点存取物按键,接触电阻小,触点永不氧化,经久耐用。
3、主控系统采用ARM内核,嵌入式架构,运行速度快,稳定性好。
产品特点
1、无需耗材,仅需一卡即可轻松快速存取物品,可兼容会员卡、员工卡、学生卡等,实现一卡多用。
2、IC卡具备防水、防磁、防静电、耐用性强、数据可加密等特性,得以广泛应用。
3、产品完全兼容ISO14443A标准协议,可支持对Mifare S50、S70、UltraLight等卡片的读写操作。
功能介绍
1、采用遥控器管理操作,管理更方便,安全性更高。
2、进入管理系统可进行登记和注销用户卡,开箱,锁定,查询日志、更改密码、设置柜号时钟等功能。
3、可根据用户应用需求,选择开放模式或固定模式系统。
4、多种开箱授权方式,1张卡分配1个箱,N张卡分配1个箱,1张卡分配N个箱。
5、系统自带语音操作提示,使用更人性化,
6、红外物品探测,物品被遗漏在箱内时,避免丢失,提升储物安全。
7、开关门检测,系统检测到箱门未关好,及时发出警示音,提醒用户关好开启箱门。
8、出现异常情况,通过管理系统仍无法开箱,可通过机械通道开启箱门。
使用流程
存物品:按存键—刷卡—箱门自动打开—放入物品,关好箱门
取物品:按取键—刷卡—箱门自动打开—取出物品,关好箱门
