[产品供应] SD8002D SOP-8 3W单声道带关断模式音频功率放大器
731|0
 楼主| 首鼎半导体代理 发表于 2017-7-11 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市奥科迪科技有限公司 代理电话:0755-82956588 吕生:13428911930 QQ:2355504931
SD8002D AB类3W单声道带关断模式音频功率放大器
SD8002D是一款AB类,单声道带关断模式,桥式音频功率放大器。在输入1KHz,5V工作电压 时 , 最大驱动功率为 :3W,(4Ω负载 ,THD<10%),2W,(4Ω负载,THD<1%);音频范围内总谐波失真噪音小于1%(20Hz·20KHz);SD800D应用电路简单,只需要极少数外围器件,就能提供高品质的输出功率。 SD8002D输出不需要外接耦合电容或上举电容、缓冲网络、反馈电阻。SD8002D采样SOP封装,特别适用于低功耗、小体积的便携式系统。SD8002D可通过控制入休眠模式,从而减少功耗: SD8002D内部有过热自动关断保护机制。SD8002D工作稳定,并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益,方便应用。
芯片功能主要特性:
· 输出功率高(4Ω,1KHz 频率) ,THD+N<10%, (3w);THD+N<1%,(2W) .
· 掉电模式漏电流小:0.6μA(典型)
· 采样 SOP8 封装
· 外部增益可调,集成反馈电阻
· 宽工作电压范围 2.0V-5.5V
· 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
· 单位增益稳定
芯片基本应用:
· 个人电脑
· 便携式消费类电子产品
· 无源扬声器
· 玩具及游戏机
