电源调试
2543|4
 楼主| mdblsh 发表于 2010-7-23 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试5V/1A,15V/0.6A反激式开关电源时,我选用20欧姆/20W的水泥电阻,除了检测电压和电流外还要注意什么,希望大侠们提醒....
Siderlee 发表于 2010-7-23 21:57 | 显示全部楼层
监测驱动   ds电压   还有注意温度
声音
慢慢学习
我一直在学
伟林电源 发表于 2010-7-25 21:01 | 显示全部楼层
这个电阻肯定不能测试此电源的输出电流,你按照欧姆定律计算输出所需的负载电阻阻值。
omi_liang 发表于 2010-7-26 08:36 | 显示全部楼层
上pi网站上面有视频教学,那么需要测什么,怎么测都写得比较清楚,上去看看吧,不过全英的,没有字幕
leos 发表于 2010-7-26 11:18 | 显示全部楼层
要测试电源的交叉调整率,效率,HIPOT,关键波形,温升,高低温老化,当然要按你的设计要求去设计。一般开案的时候就定好规格,做好就可以按规格测试了,如还不是很明白可以联系我
jepsun 发表于 2010-7-27 20:07 | 显示全部楼层
的确!
很多参数设计之初就确定好,会对后续工作帮助很大!
个人签名:i++; 每天进步一点点; ......
