空心杯电机驱动
6395|6
 楼主| westsfw 发表于 2010-7-23 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
空心杯电机空载最大电流0.02A,工作电压12V-40V,堵转电流0.3A以上
查了些直流电机的驱动芯片电流都挺大的,不是一个数量级的,头疼,莫不是真的要自己搭
chunyang 发表于 2010-7-23 13:44 | 显示全部楼层
大的可以驱小的,其电流参数只是最大限定,小无所谓,反之才不行。
 楼主| westsfw 发表于 2010-7-23 15:02 | 显示全部楼层
一个500mA的驱动设成20个mA的输出是不是会对精度造成影响啊
arm86 发表于 2010-7-23 15:11 | 显示全部楼层
有个问题同请教:
如果驱动输出电流小(可以使电机正常带负载),当电机堵转时,能否起到保护作用呢?是不是散热良好就可以呢?
例如楼主这个电机,20mA的空载,假设正常负载时为80mA,驱动输出能力为90mA,当电机堵转时,结果会怎么样?
这种小电机的线圈内阻一般是多少呢?
chunyang 发表于 2010-7-23 15:13 | 显示全部楼层
那要看驱动IC本身的设计,一般不会,驱动输出的是电压量,内阻决定了电流负载能力的大小,反馈也往往是电压量,只有反馈值是电流采样得到的,才可能出现临界线性度问题。
 楼主| westsfw 发表于 2010-7-23 15:30 | 显示全部楼层
有个问题同请教:
例如楼主这个电机,20mA的空载,假设正常负载时为80mA,驱动输出能力为90mA,当电机堵 ...
如果驱动本身没有过流保护的话应该会烧的吧。老兄有这么小电流的驱动吗
arm86 发表于 2010-7-23 15:31 | 显示全部楼层
呵呵,我也不清楚,只是假设一下。
谢谢楼上的。
