两个电源叠加后,电压是多少?请高手指教!多谢
9501|24
 楼主| karl_xiang 发表于 2010-7-23 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件所示,当一个10V电压和一个5V电压通过电阻串并联后叠加,示波器处电压为多少?怎样计算?多谢!
awey 发表于 2010-7-23 10:42 | 显示全部楼层
口算一下:6.25V
好象有个叫戴文宁定理的,先等效成电流源。。。
maychang 发表于 2010-7-23 11:10 | 显示全部楼层
基尔霍夫定律就够了。
YINGZEZIGA 发表于 2010-7-23 11:12 | 显示全部楼层
awey说的没有错,就是6.25V
chunyang 发表于 2010-7-23 13:01 | 显示全部楼层
简单计算一下,仅用欧姆定律:
设待测节点处电压为x,那么流过右侧10K电阻的电流为x/10(三个电阻单位相同,故可忽略,否则要进行单位归一处理),10V侧电流为(10-x)/5,5V侧电流为(5-x)/10,电源通过电阻和地构成回路,右侧电阻上的电流自然就是左侧两个电源通过各自所接电阻的电流和,于是得到方程:X/10=(10-x)/5+(5-x)/10,解之得x=6.25V,所用知识不超出初中物理和小学数学,唯一要注意的是电压参考方向,只要一致即可,这里采用的是对地参考方向。
基尔霍夫定律和戴维南定律都是欧姆定律的扩展,但本题非常简单,用欧姆定律就够了,其结果也可看成是推导基尔霍夫定律的简单过程,但前提是真正理解欧姆定律,可惜这一点很多大学生都做不到,其实是不愿思维、懒于总结的结果,这是做技术的大敌,想吃技术这碗饭必须在这一点上有所突破。
ljm810010 发表于 2010-7-23 13:02 | 显示全部楼层
5V / 2 = 2.5V
10V + 2.5V = 12.5V
12.5V / 2 = 6.25V
简单吧!
lsdn 发表于 2010-7-26 09:33 | 显示全部楼层
请6楼说明原理。
lovewwy 发表于 2010-7-26 10:48 | 显示全部楼层
efen 发表于 2010-7-26 10:53 | 显示全部楼层
叠加定理。
maychang 发表于 2010-7-26 11:21 | 显示全部楼层
此图中的电源必须是真实的电池,若使用7805这类稳压芯片或开关电源模块则不能得到6.25V这样的结果。原因是5V电池中电流方向是反的——5V电池被10V电池充电,而不是放电。7805这类稳压芯片或开关电源模块则作不到——电流不能反向。
zdaly 发表于 2010-7-26 12:17 | 显示全部楼层
叠加定理就可以了,首先:10V保留,5V置0,分压得Vo1=5V,然后:同理5V保留,10V置0,分压得Vo2=1.25V
则Vo=Vo1+Vo2=5+1.25=6.25V
lsdn 发表于 2010-7-26 14:39 | 显示全部楼层
叠加原理我知道,6楼的公式怎么来的,请说明。
awey 发表于 2010-7-26 14:44 | 显示全部楼层
10V 5K 等效为 2mA电流源与5K并联
5V 10K 等效为0.5mA电流源与10K并联
总电流源电流为2.5mA
总并联电阻为2.5K(10K||10K||5K)
所以,电压等于2.5mA×2.5K=6.25V
HWM 发表于 2010-7-26 16:14 | 显示全部楼层
仅欧姆定律,是不够地。
木头东瓜 发表于 2010-7-26 16:34 | 显示全部楼层
我和chunyang算的一样,也是设一个X,根据欧姆定律列方程求解得到6.25V
HWM 发表于 2010-7-26 16:40 | 显示全部楼层
欧姆定律不能导出连续性方程。没有连续性方程,洗洗睡吧。
木头东瓜 发表于 2010-7-26 16:54 | 显示全部楼层
还请HWM老师详细说说
本人比较愚钝
HWM 发表于 2010-7-26 17:03 | 显示全部楼层
to 17L:
那个加便是。
没有连续性方程,便没有I1 + I2 + ... + In = 0
木头东瓜 发表于 2010-7-26 17:05 | 显示全部楼层
哈哈
HWM老师真是锱铢必较啊
HWM 发表于 2010-7-26 17:15 | 显示全部楼层
呵,那绝非“锱铢"。
到了“狄拉克方程”,连续性就不存在了。
