TMS320F28355 采用CCS6.0编译,如何知道各段占用?
1280|19
wyq165|  楼主 | 2017-7-12 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
aspoke| | 2017-7-13 22:50 | 只看该作者
这个没有CCS输出吗?
232321122| | 2017-7-13 22:52 | 只看该作者
ghuca| | 2017-7-13 22:52 | 只看该作者
这个不是通过CMD文件配置吗
soodesyt| | 2017-7-13 22:53 | 只看该作者
.map文件
mnynt121| | 2017-7-13 22:53 | 只看该作者
CCS里面有.map文件
plsbackup| | 2017-7-13 22:54 | 只看该作者
MEMORY CONFIGURATION
       name                     origin    length      used     unused   attr    fill
RAM                   00000200   00000080  00000035  0000004b  RWIX
FLASH               0000f800   000007e0  00000692  0000014e  RWIX
kmzuaz| | 2017-7-13 22:54 | 只看该作者
.data section 一般指的是程序里面初始化好的全局变量和静态变量。
qiufengsd| | 2017-7-13 22:54 | 只看该作者
真实的代码数量和程序定义变量的数量
wengh2016| | 2017-7-13 22:55 | 只看该作者
如何统计各个全局变量的内存占用情况?
aspoke| | 2017-7-13 22:55 | 只看该作者
查看 CCS的窗口。
232321122| | 2017-7-13 22:55 | 只看该作者
CCS6.2超详细使用方法
ghuca| | 2017-7-13 22:55 | 只看该作者
你在cmd分配这些变量的空间就可以。
soodesyt| | 2017-7-13 22:55 | 只看该作者
CCS生成的.map包含在这些数据。
mnynt121| | 2017-7-13 22:55 | 只看该作者
在编译完成后有Debug文件夹,里面除了.out文件外还有.map文件
plsbackup| | 2017-7-13 22:55 | 只看该作者
console窗口也能显示
kmzuaz| | 2017-7-13 22:55 | 只看该作者
.map文件里的数值比较靠谱
qiufengsd| | 2017-7-13 22:55 | 只看该作者
不包括stack的用量,编译器应该不会知道程序运行时需要用多少stack
楼主这个统计可以通过map文件查看。
zhuannng| | 2017-7-14 12:59 | 只看该作者
查看cmd配置文件和最后生成的map文件
