[产品供应] PDF文档如何修改、使用PDF编辑器怎么编辑PDF文件
530|0
 楼主| 华夏后裔 发表于 2017-7-12 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有人在工作的时候碰到PDF文件后不知道怎么去修改这种文件,其实我们修改这种文件并不困难,只需要在借助一款专业一点的PDF编辑器l就能很轻松的修改这种文件,但是这种方法很少会有人知道,所以大家肯定会认为使用这种方法去修改PDF文件会比较困难,下面我们就一起去见证一下具体的操作过程吧!
    其实这个方法也并不是很难,相反还特别简单。我们只需要下载一个叫做捷速PDF编辑器的软件,就能马上搞定了。捷速PDF编辑器是一款方便小巧PDF编辑软件,运行它不需要依赖任何其他程序,它能够对任何PDF文档的页面内容进行各种编辑修改,可以称得上是PDF编辑器中速度最快、功能最全、效果最好的一款PDF编辑器工具。
    专门针对不同分辨率显示效果进行优化,提供完美的PDF阅读效果,支持PDF文件显示比例调整。多线程技术支,最大限度满足办公用户的需求。下面来看看具体的操作步骤吧,很是容易。
    1、百度搜索“捷速PDF编辑器”,下载安装好捷速PDF软件,运行软件,选择菜单栏的“文件-打开”,然后浏览您需要编辑的PDF文档打开;
    2、将鼠标移至需要修改的位置之后点击“编辑内容”,然会会出现一个蓝色框框,我们就可以在蓝框中开始将原来的文字删除后编辑自己的内容了;
    3、添加新的图片,除了原有文字可以修改以外,我们也可以在PDF文件中新增一些新的图片,选择修改的位置后,点击“文档”-“添加图像”即可。
    4、最后可以点击保存对文件操作生效,也可以通过“文件”-“保存”对文件进行保存或者可直接打印。
  其实使用PDF编辑器修改PDF文件并不难,除此之外我们还可以使用一种最简单的在线方法修改PDF文件,打开浏览器输入“迅捷PDF在线转换器”进入到在线网站中点击“PDF在线编辑”就可以修改编辑PDF文件了!
