[产品供应] 怎么恢复华硕电脑中被删除的文件
613|0
 楼主| 存在的 发表于 2017-7-13 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们经常会对电脑中的文件进行请理的,就会有误删文件的现象,随意我们事后当需要它的时候,却又发现找不到了。面对这种情况的时候,我们该怎么办?该如何恢复电脑中被误删的文件呢?我们只要借助互盾数据恢复软件就可以解决该的问题。
  第一步:在电脑浏览器中输入互盾数据恢复软件,搜索进入官网并将该软件下载下来,安装完成后,运行软件,在界面上我们可以看到有六种数据恢复选项误删除文件 误格式化硬盘 U盘手机相机卡恢复 误清空回收站 硬盘分区损坏/丢失 万能恢复。此时我们点击选择误删除文件
  第二步:选择之后,会弹出一个磁盘分区的的页面,点击所需要恢复文件所在的磁盘分区,然后点击下一步按钮,互盾数据恢复软件就开始对所选磁盘分区进行深度扫描了,扫描需要一定的时间,所以我们要耐心等待。
  第三步:扫描结束之后,在界面左侧会显示出磁盘里全部信息,找到要恢复的文件并点击,在界面右侧就会出现详细的文件信息,确认无误之后点击下一步按钮。
  第四步:之后会弹出一个窗口,为所恢复的文件设置一个储存位置,然后我们通过点击浏览按钮,设置好恢复后的文件存储位置之后,点击右下角的下一步按钮,互盾数据恢复软件软件就开始对选中的文件开始恢复了,等待恢复完成即可返回存储位置查看了。
  以上就是利用互盾数据恢复软件来对电脑中被误删文件的方法,简单方便,操作快捷。利用该软件,还可以恢复电脑中其他丢失的软件哦。
