[产品供应] 太阳能逆变器的组成与使用
950|1
 楼主| 博优逆变器 发表于 2017-7-13 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能逆变器是一种功率电子电路设备,能把太阳能电池板的直流电压转换为交流电压来为家用电器、照明及电机工具等交流负载供电,是整个太阳能发电系统的关键组件。因此,在太阳能应用中对逆变器必须满足以下基本要求:1.要求具有较高的效率。由于目前太阳能电池板的价格偏高,为了最大限度地利用太阳能电池板,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。2.要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器具有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输短路保护,过热、过载保护等。3.要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳能电池板的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳能电池板的电压具有重要作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时端电压的变化范围很大,如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间变化,这就要求逆变器必须在较大的直流输入电压范围内保证正常工作,并保证交流输出电压的稳定。4.在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的要求,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免与公共电网的电力污染,也要求逆变器输出正弦波电流。
    目前博优所推出的Helios系列太阳能逆变器已经可以做到0毫秒无缝切换、最大并机111台、三台连接电压可达到380V、峰值功率倍数3倍。并带有4.3寸TFT显示屏,触动按键功能,利用直观的表达方式向使用者传达真实的太阳能系统运行情况。屏幕右侧的状态显示区域清晰的表述太阳能系统的运行状态及故障信息,并可通过触控式按钮进行多项参数设置及故障排除功能,将原来认为的专业工业产品过渡到民用的智能设备。为普及太阳能系统做了进一步的推动。
 楼主| 博优逆变器 发表于 2017-7-13 15:24 | 显示全部楼层
