电路在什么情况下,有电压,没电流呢?
14438|14
 楼主| sal312 发表于 2010-7-23 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路在什么情况下,有电压,没电流呢?为什么会没电流呢,有负载的啊,出现这种现象一般会是什么问题呢?
chunyang 发表于 2010-7-23 12:23 | 显示全部楼层
开路就会有电压无电流,没有回路自然没有电流。
zc3909 发表于 2010-7-23 12:31 | 显示全部楼层
或者是有电流你没测出来
XZL 发表于 2010-7-23 13:22 | 显示全部楼层
 楼主| sal312 发表于 2010-7-23 13:23 | 显示全部楼层
我是用MOS管的导通时间来控制电机的转速,共有5档,最高档电机是转的,其他的是不转的,只有电压,没有电流,最高档有电压,有电流
chunyang 发表于 2010-7-23 13:25 | 显示全部楼层
占空比问题。
chunyang 发表于 2010-7-23 13:27 | 显示全部楼层
电机启动时的瞬态电流很大,用PWM调速时要注意启动处理,但即使这样也不会出现有电压无电流的现象,估计你的测量方法也有问题。
lirunze 发表于 2010-7-23 20:02 | 显示全部楼层
恩,估计是
bigwei 发表于 2010-8-2 10:11 | 显示全部楼层
断路!
宋业科 发表于 2010-8-2 14:55 | 显示全部楼层
电刷接触不好。
zdaly 发表于 2010-8-2 15:34 | 显示全部楼层
FJIYU 发表于 2011-5-5 18:12 | 显示全部楼层
应该是假设电感无穷大的时候
scfcb 发表于 2012-1-14 15:42 | 显示全部楼层
:victory:
谈的元 发表于 2012-1-14 16:12 | 显示全部楼层
上原理图
以及4档的占空比参数
怀疑没有续流二极管
fe07fe 发表于 2012-1-14 16:24 | 显示全部楼层
负载是个同等电压的电池!有点勉强。
