关于MSP432捕获口驱动电流的问题
2348|30
 楼主| vaiting 发表于 2017-7-14 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,希望路过的大神多多指点:
我配置P10.4输出PWm脉冲串,将该信号接至P8.1进行上升与下降沿的捕获。分别使用库函数对这两个口进行配置。配置后,P10.4的脉冲是正常的,但是脉冲的高电平只有0.95V。通过库函数将P8.1配置为上拉电阻的(使用:extern void GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(uint_fast8_t selectedPort,uint_fast16_t selectedPins);),P10.4脉冲的高电平上升至1.9V左右。我将P8.1的捕获功能禁止,P10.4的脉冲高电平上升至3.3V。
请问,配置成捕获功能的口,需要很大的驱动电流吗?就上述陈述的现象,需要在配置上拉电阻的同时在外接一个上拉电阻吗?
wwppd 发表于 2017-7-19 23:09 | 显示全部楼层
如果驱动能力不足,可以通过上拉电阻实现。
wwppd 发表于 2017-7-19 23:11 | 显示全部楼层
建议查看一下IO的配置。
Mattheww 发表于 2017-7-21 09:48 | 显示全部楼层
配置上拉电阻就不需要外接上拉电阻了吧
baimiaocun2015 发表于 2017-7-22 12:56 | 显示全部楼层
驱动电流的怎么去补货?没怎么明白的
kkzz 发表于 2017-7-22 17:02 | 显示全部楼层
不需要,10k上拉电阻就可以。
hudi008 发表于 2017-7-22 17:02 | 显示全部楼层
这个测量电平电平是否正常?
lzmm 发表于 2017-7-22 17:03 | 显示全部楼层
不需要外部的电阻。
minzisc 发表于 2017-7-22 17:04 | 显示全部楼层
IO配置的是什么模式?
selongli 发表于 2017-7-22 17:04 | 显示全部楼层
高电平只有0.95V,检查电源了吗?
fentianyou 发表于 2017-7-22 17:05 | 显示全部楼层
捕获的是什么信号?
xiaoyaodz 发表于 2017-7-22 17:05 | 显示全部楼层
使用外部的上拉电阻呢。
febgxu 发表于 2017-7-22 17:06 | 显示全部楼层
电源电压是否是正常电压?
sdlls 发表于 2017-7-22 17:06 | 显示全部楼层
配置成捕获功能没有什么问题
kkzz 发表于 2017-7-22 17:07 | 显示全部楼层
单片机的驱动能力确实有限。
hudi008 发表于 2017-7-22 17:07 | 显示全部楼层
正常电压都可以捕获电流。
lzmm 发表于 2017-7-22 17:07 | 显示全部楼层
或者使用电平转换芯片。
minzisc 发表于 2017-7-22 17:07 | 显示全部楼层
P10.4配置的pull-up吗?
selongli 发表于 2017-7-22 17:07 | 显示全部楼层
电源信号不稳定造成信号输入不稳定。
fentianyou 发表于 2017-7-22 17:07 | 显示全部楼层
电平电压是否有问题?
