[产品供应] pdf转换成jpg图片竟然如此简单
563|0
 楼主| 迷你小米粒 发表于 2017-7-14 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    像一些pdf、word一类的文档在查看起来不是很方便,文件以图片的形式存在阅读起来还是比较方便的。因此,在很多时候为了查看资料的方便性,都会将文件转换成图片。既然涉及到转换必然是要借助转换工具的,接下来小编就给大家分享一下将pdf转换成jpg图片的方法。
    1、将pdf文件转换成jpg格式有一种快速的方法就是进行在线转换。可以直接进入迅捷在线转换官网。
    2、大家进入到在线转换的官网之后,就会看到很多的转换方式及功能。在页面的左侧大家会看到“PDF转图片”的字样,这时可以直接选中PDF转图片。
    3、选中PDF转图片之后(可以根据自己需要的转换格式进行选择),就可以点击页面上的选择文件按钮,将组要转换的文件添加进去。
    4、文件添加完成之后,就可以点击开始转换。稍等片刻,文件就会被转换出来。
    5、文件转换完成之后,有两种保存方式,一是如果想保存在手机中,可以直接扫页面上的二维码;二是直接下载文件进行保存。
    6、如果想要继续转换文件的话,可以直接继续添加文件。或者想转换其他格式文件,操作步骤同上。
    大家要注意的是在线转换是有文件大小的限制的,不可以超过2M,如果文件太大的话还是需要下载pdf转换器进行下载的。根据上面的操作步骤,将pdf转换成jpg图片就会非常简单了,快去尝试吧。
