[产品供应] dwg文件查看器怎么编辑图纸中的文字
614|0
 楼主| 懒惰yu 发表于 2017-7-14 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有时候我们需要对CAD图纸文件进行修改,比如说改变图纸的背景、文字或者转换图纸文件的格式。要查看和编辑CAD图纸文件都是必须要使用专门的CAD软件的。如果要对CAD图纸中的文字进行编辑,要怎么办呢?
  要想快速地编辑和修改CAD图纸文件,我们需要下载CAD看图软件。小编要给大家推荐的是迅捷CAD看图软件。迅捷CAD看图软件是专门的CAD看图软件,可以查看各类图纸图纸,如DWG等各种图纸格式。而且软件可以实现不同文件格式之间的相互转换,支持图纸文件格式转PDF、JPG、BMP文件格式的功能,也支持将图片格式转换为图纸文件格式。所以,我们可以使用迅捷CAD看图软件来进行编辑图纸中的文字。下面我们来看看具体的操作方法。
  1、首先,下载好迅捷CAD看图软件后,打开运行软件。
  2、直接在软件上打开文件。点击软件顶部的“打开”按钮,在弹出的窗口中,选择要打开的图纸文件。或者直接将图纸文件拖进软件界面。
  3、点击软件上的“编辑器”菜单,在工具栏上,可以看到多种编辑工具。
  4、如果需要在文件上添加文字,点击“文字”这一项,在文档上添加文字。可以选择“当行文本”或者“多行文本”。在需要编辑文字的地方编辑文字即可
  5、编辑文字完成后,点击“保存”按钮,保存编辑。
  6、将编辑好的图纸转换为图片格式。如果需要将编辑的图纸保存为图片格式,我们点击“文件--另存为”,然而选择保存为图片即可。
  以上就是使用迅捷CAD看图软件修改图纸中文字的方法了,大家按照上面的操作进行即可。如果需要对图纸做其他的编辑,使用软件编辑器中相应的工具就可以完成编辑。
