关于C6713同步转异步串口的问题
1257|12
 楼主| limit555 发表于 2017-7-15 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案采用的是C6713的 mcbsp和max3111相连,请问各位大神有相应的例程嘛
airwill 发表于 2017-7-15 17:00 | 显示全部楼层
这个好象还有点麻烦, 需要特殊的通信协议么. 毕竟是两个接口. 需要输入和输出, 会存在转换延迟.
不过编程应该不太麻烦.
 楼主| limit555 发表于 2017-7-18 09:15 | 显示全部楼层
不过编程应 ...
嗯嗯,是这样的,目前想实现的功能是:发送一个字节,然后再接收30个字节,请问您有相应的资料或者例程嘛?
airwill 发表于 2017-7-18 13:19 | 显示全部楼层
没有现成的东西给你, 找例程库吧, 里面几个例程拼一下, 基本就能完成了.
 楼主| limit555 发表于 2017-7-18 14:21 | 显示全部楼层
谢谢您 我尝试一下!
Soraka 发表于 2017-7-21 17:25 | 显示全部楼层
什么通信方式
 楼主| limit555 发表于 2017-7-22 11:06 | 显示全部楼层
是利用MAX3111把MCBSP的SPI模式(同步)转换成异步的串口
请问您有相应的例程或者资料嘛?
 楼主| limit555 发表于 2017-7-22 15:24 | 显示全部楼层
您好,我尝试了一下。
在接收几个字节的时候可以正常传输,但是多了就会出现乱了的情况,请问一下这是怎么回事呢?
airwill 发表于 2017-7-22 19:48 | 显示全部楼层
那就是你的数据管理问题了,  由于数据传输的异步性, 你得设计一个数据缓冲来解决这个问题
zhangmangui 发表于 2017-7-23 22:54 | 显示全部楼层
累计误差造成的
 楼主| limit555 发表于 2017-7-26 14:43 | 显示全部楼层
您好,请问累计误差是什么意思呢?
comeon201208 发表于 2017-7-26 22:34 | 显示全部楼层
同步转异步的怎么转?
 楼主| limit555 发表于 2017-8-2 18:53 | 显示全部楼层
同步转异步的怎么转?
用的是max3111芯片实现的同步转异步
