求助:不用运放实现5.9V和4.1V两个电压切换
3011|15
 楼主| kooshare 发表于 2010-7-23 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请高手指教。
 楼主| kooshare 发表于 2010-7-23 16:01 | 显示全部楼层
需要一个控制端,控制端为高时输出电压为5.9V,控制端为低时输出电压为4.1V,请高手指教怎么用三极管来搭电路,谢谢。
awey 发表于 2010-7-23 16:01 | 显示全部楼层
用个开关
用个开关
maychang 发表于 2010-7-23 16:04 | 显示全部楼层
用个模拟开关。
zjp8683463 发表于 2010-7-23 16:07 | 显示全部楼层
用个继电器或模拟开关
 楼主| kooshare 发表于 2010-7-23 16:44 | 显示全部楼层
用开关会导致中间会有电平跌落,而且切换速度很快,用继电器肯定不行,最好可以用三极管搭一个电路。
batsong 发表于 2010-7-24 09:13 | 显示全部楼层
共地的电源应该可以用三极管实现
 楼主| kooshare 发表于 2010-7-24 09:51 | 显示全部楼层
共地的电源应该可以用三极管实现
是共地的,请指教。
还有一点可能我没说清楚,现在我们想搭这么一个电路,外面只用一路稳压源供电,进入电路后会分出一个5V电压,另外的5.9V和4.1V还没想好怎么来出,要达到的目的就是控制端为5V时输出5.9V,控制端为0V时输出4.1V,请各位高手赐教。
自然的天逸 发表于 2010-7-24 11:17 | 显示全部楼层
这两个三极管8050 是写错了的 应该是8550 PNP管
自然的天逸 发表于 2010-7-24 11:22 | 显示全部楼层
三管不好就是压降大一点 最好用MOS管压降小很多
 楼主| kooshare 发表于 2010-7-24 15:43 | 显示全部楼层
10# 自然的天逸
非常感谢。。。。
还有一个问题需要请教,我现在直流稳压源只有一路输入,请问5.9V和4.1V该怎么生成比较好?
duojinian 发表于 2010-7-24 16:28 | 显示全部楼层
DCDC变换IC,国产进口均有
duojinian 发表于 2010-7-24 16:29 | 显示全部楼层
也有可调输出电压的稳压IC
yanwen217 发表于 2010-7-24 21:17 | 显示全部楼层
5.9V可以用升压IC产生,4.1V用LDO后者降压型DC-DC产生,后者效率高。
这类器件很多,比如圣邦的SGM6600和SGM6006,台湾致新、立琦,当然TI、MAXIN、ST、ON、NS等等,太多了
 楼主| kooshare 发表于 2010-8-5 21:00 | 显示全部楼层
用10楼的方法搞定了,但是翻转时,高电平切换延迟比较厉害,有一两个us
