请问各位高手能做出6KHZ的接收机吗?
3699|7
 楼主| APPWRITER 发表于 2007-1-3 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,6KHZ的接收机能做得出来吗?
chunyang 发表于 2007-1-3 16:15 | 显示全部楼层
有线还是无线?
具体要看功能及指标。
 楼主| APPWRITER 发表于 2007-1-3 16:48 | 显示全部楼层
无线的
是无线的,功能比较简单的,就是控制个电路吧,要求接收的频率是6K-8K之间的,不知能不能做,用做IC可能完成呢?
chunyang 发表于 2007-1-4 09:24 | 显示全部楼层
不存在专用IC
这个频率下无线发射的能量转换效率非常低,可操作距离十分有限,无实用价值。你要用在哪里?指标?
tangzzbb 发表于 2007-1-4 13:50 | 显示全部楼层
6K,找个高灵敏的MIC都能收到
wus2005 发表于 2007-1-5 10:36 | 显示全部楼层
6K的接收机,那天线放在哪?
davidli88 发表于 2007-1-5 12:41 | 显示全部楼层
6K的无线传输需要12.5公里长的天线
天线尺寸过小是不利的,如果你的发射机、接收机都用12.5公里的长天线的话,短距离传输不如用直线电缆;<br />超低频无线电波,主要是为了让信号在穿越介质损耗大的物质时取得距离上的优势。需要很高的发射功率
bg6nw 发表于 2007-1-7 08:51 | 显示全部楼层
当然可以做出来,只是要根据不同的通讯距离采取不同的方
近距离的可以像教学用的音频教室,顺着墙壁绕几圈电线,通入音频,用磁棒接收。然后用567之类的音频锁相环解调,然后输出控制。距离远了就另说了。
