[技术求助]
DAC828的上电顺序错了会怎么样
506|8
lizye|  楼主 | 2017-7-16 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2017-7-16 18:39 | 只看该作者
手册上要求?
lizye|  楼主 | 2017-7-16 18:41 | 只看该作者
芯片手册上要求内核电晚于IO电提供,唉
shimx| | 2017-7-16 18:43 | 只看该作者
建议按照数据手册的上电顺序上电,不按照推荐上电顺序操作会引起芯片reset不充分
jiaxw| | 2017-7-16 18:45 | 只看该作者
对,无法保证芯片在这种工作情况下的性能。
spark周| | 2017-7-16 18:49 | 只看该作者
如果上电顺序出错   会出现很多无法预知的问题  还是按照手册上来吧
lizye|  楼主 | 2017-7-16 18:50 | 只看该作者
好的,多谢啦
chuntian2016| | 2017-7-19 23:11 | 只看该作者
上电的顺序错了,该期间的不会正常运行的额
angerbird| | 2017-7-22 19:34 | 只看该作者
上帝按顺序错了,该期间的不会正常运行的
