用L298N做的步进电机驱动
9947|11
 楼主| afisk 发表于 2010-7-23 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的步进电机驱动电路是用L298N这款芯片,做出来步进电机也能转,就是L298N发热量大老是烧坏(转个半分钟就烧坏了),请问我怎么解决这个问题呢?我是新手 不好意思
xuyiyi 发表于 2010-7-23 18:54 | 显示全部楼层
散热片太小,加大散热片。
ocon 发表于 2010-7-23 20:49 | 显示全部楼层
通过1和15脚外接电阻搞恒流驱动。
 楼主| afisk 发表于 2010-7-25 21:49 | 显示全部楼层
3# ocon
请问ocon,我用的是8线两相的步进电机42hs03(见附件),1和15脚外接电阻的时候,需要接大功率电阻,我如果不想接电阻,还有其他的方法么,比如说电流的大小和步进电机的启动频率有什么相关的联系么?
下面是我自己做的测试
我开始采用的是并联的接法,就是A接/C,/A接C,B接/D,/B接D,这种接法由于是并联,所以电阻较小也就电流比较大,后来我改用串联,或者只用其中的A,/A,B,/B这四线(当然电机力道会减小),这样电流减小了,发热也相应小了一些,但是小的不多
ocon 发表于 2010-7-26 06:42 | 显示全部楼层
在同样的驱动电压下,步进电机转速越高电流越小,力矩当然跟着下降,要维持电机出力,必须提高电压来维持足够的电流,所以步进电机在不同的速度需要的电压是不同的,恒流驱动就是个最简单的解决办法,1脚和15脚接采样电阻是最省钱的测电流方法,用这个做反馈去控制6、11脚的占空比即可。
正解~~  发表于 2015-3-26 16:16
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
afisk + 1 谢谢~
查看全部评分
ocon 发表于 2010-7-30 00:57 | 显示全部楼层
LSLDAY 发表于 2014-12-2 15:57 | 显示全部楼层
通过1和15脚外接电阻搞恒流驱动。
L298不加散热片最大能驱动多大电机呢?可以驱动两相四线 41 机身的步进电机吗
ocon 发表于 2014-12-3 21:14 | 显示全部楼层
L298不加散热片最大能驱动多大电机呢?可以驱动两相四线 41 机身的步进电机吗 ...
电机需要的电流和电压小于L298的最大输出能力即可驱动,不是看电机尺寸,但速度和力矩是否够用,不确定的因素太多,建议你拿选定的电机带上负载实测。
LSLDAY 发表于 2015-7-24 16:24 | 显示全部楼层
电机需要的电流和电压小于L298的最大输出能力即可驱动,不是看电机尺寸,但速度和力矩是否够用,不确定的 ...
谢谢了,好远的时间啊
