老叶做过超声流量计吗?
好象精度很难做高
awey 发表于 2010-7-23 20:12
曾经打算做,搞了一段时间,后来对方承诺的费用一直没支付就放弃了。
这个精度确实做不高,国内做这个厂家在典型工况下能做到2级精度就不错了。
精度主要受制于:
1、超声波在不同流体介质中的传输速度有差异,而实际中流体的情况确实有差异,例如混杂气泡或别的杂质等,特别是气泡,影响巨大。
2、介质温、湿度对超声波速度的影响也很大,虽然有温度补偿的公式,但实际也不是很精确。
3、超声波流量计的频率一般都搞的比较高,而且实际传输的时间很短,使用双回路法测量计时精度非常关键,而且要求发射和接受药真正的并行执行任务,所以高精度的超声波流量计都是用FPGA一类的东西通过硬件实现完全的并行工作,这个依靠MCU是不行的,第一,MCU不可能实现真正意义的任务并行,第二:MCU的速度太低,对时间的计时精度严重不够。
4、超声波发生器有一个起振时间,这个起振时间一致性很差,如果解决不好这个问题,精度也是很差。
5、见过一个德国人的超声波流量检测专用芯片,呵呵,那个号称可以做到PS级别的计时检测,我最近看过几家超声波流量计的产品都是用这个芯片做的,呵呵,可以省去很多事情,如果老A做的话,我推荐你也用它得了,不过这个芯片很贵,06年的时候好像要100个银子,我去年问的时候好像还要60多个银子呢。如果你需要这个芯片的资料,我可以发给你,国内现在也有代理做这个型号了。
