[产品供应] 怎样将pdf文件免费转换成ppt文档
383|0
 楼主| 迷你小米粒 发表于 2017-7-17 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎样将pdf文件免费转换成ppt文档?有时我们需要开会的时候,通常需要使用ppt格式的文档。那在一般情况下为了保全资料的完整性,会将文件以pdf形式的格式存储。那如果将pdf文件转换成ppt文档呢?下面小编就给大家分享一种免费的方法。
    1、将图片上的文字转换成PDF文档是非常简单的,可以使用PDF转换器操作,也可以直接在网页上转换(这种方法不用下载软件),这里给大家分享在线转换的方法。请在浏览器上查找迅捷PDF在线转换,找到相关的网页点击进入。
    2、进入在线转换页面之后,在上方一栏中有很多的功能,这时,我们点击文档转换中的“PDF转PPT”选项,在线页面会跳转到另一页面。
    3、然后点击添加文件选项,找到文件存储的位置,将文件添加到在线转换的页面上来。
文件添加完成之后,接着点击开始转换按钮。稍等一会,文件就会被转换完成。在转换期间,文件下方有转换进度,可以随时进行查看。
    4、当文件被转换完成之后,页面上就会出现扫描二维码和立即下载两个选项,如果想要将转换出来的文件保存在手机中可以使用手机扫描文件上的二维码,如果想要将文件存储在电脑中直接点击立即下载选项就可以了。
    5、将转换出来的pdf文件存储在手机中也是可以直接进行查看与使用的,只是要先在手机中的应用市场中下载一个轻快PDF阅读器,这款软件是免费的,而且还可以做一些简单的编辑操作。
    根据上述的操作过程将pdf文件免费转换成ppt文档就会非常简单了,有需要的小伙伴赶快去尝试使用吧!
