[培训信息] 修改PDF文件中的图片用什么软件好
477|0
 楼主| 地主家的黑胖子 发表于 2017-7-17 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
         爱收集,爱拍照,下图片的伙伴们都知道,想要将一张图片变得漂亮不只是将拍照角度的问题,更重要的是后期的操作,如果你没有一款比较厉害的图片处理软件的话那么就很难有拍到你满意的图片,所以有时候工具很重要,能够帮我们解决好多问题!同样也是如果我们想要将PDF文件中的图片进行修改的话我们该如何去操作?这时候肯定用一般的图片处理工具肯定是不行的,需要用到跟家专业的PDF编辑工具,小编在这里就向大家介绍一款比较满意的PDF编辑器工具,迅捷PDF编辑器。
       迅捷PDF编辑器,这款软件它的亮点在于全面优化编辑功能,大幅节省工作的时间。更是可以快速的修改PDF文件里的任意内容,同时还可以修改文字的大小等数据,完全可以帮助大家编辑PDF文件中的文字和图片。
       这款软件可以提供完整的PDF编辑功能,不单只能够对PDF文件当中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑。可以提供全新创建PDF文件功能,支持创建全新的PDF文件,并从头开始编辑一份完整的PDF资料。
    1、网上搜索“迅捷PDF编辑器”,找到相关网站,下载下来,安装运行就可以了。
    2、打开软件,点击“文件”也可以按快捷键Ctrl+O,把需要编辑的文件打开之主界面。
    3、点击“编辑文件”就可以对PDF文书进行编辑了,我们可以用鼠标拉动选中文字,在文字上出现编辑框,就可以对文字进行修改。也可以对页面进行放大和缩小,可以新建和删除。
    4、添加新的图片,除了原有文字可以修改以外,我们也可以在PDF文件中新增一些新的图片,选择修改的位置后,点击“文档”-“添加图像”即可。
    5、文件修改完成后,请点击保存图标,如果不想覆盖原文件,可以点击“文件——另存为”。然后退出PDF编辑软件即可。
俗话说:业精于勤而荒于嬉 !不管东西怎么简单我们都需要自己动手去操作,只有这样我们才能不断的向前发展,只有这样我们才能更哈好的完善自己!
