人体热释电
2780|5
 楼主| at80s 发表于 2010-7-23 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
hh
 楼主| at80s 发表于 2010-7-23 20:27 | 显示全部楼层
大家看看图那不对呀 调不出来 R9,R10  C7,C6是按公式计算的 就是不行是拿万用版焊接的?
jjjyufan 发表于 2010-7-27 17:59 | 显示全部楼层
你确定热释电传感器的三个脚没有焊错,或者电路其他地方没有焊错?
我是新手226 发表于 2010-7-28 09:17 | 显示全部楼层
这是官方的图纸吧,我按这个搭也没成功,估计传感器RE200需要加费聂耳透镜,效果可以得到改善。
zc3909 发表于 2010-7-28 12:43 | 显示全部楼层
菲涅耳透镜是一定要加的
jjxpeng 发表于 2010-7-28 19:27 | 显示全部楼层
不是菲涅耳透镜的问题!我做的时候不加透镜只是距离近些,首先确定热释电传感器的三个脚没有焊错,C6,C7两个电容的值在103左右,不要太大了!把延迟时间定的合理一些!用万用板焊没有任何问题!
