[培训信息] 无需转换成Word也能将PDF文件进行编辑的方法
381|0
 楼主| 地主家的黑胖子 发表于 2017-7-17 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我们都知道,PDF转换器难以进行编辑,所以我们想要对它进行编辑就很难,但是也不是没有办法,许多时候我们都是将PDF文件转换成其他的格式,然后进行编辑,编辑完成之后子安转换为PDF格式,虽然如此,我们也能将文档编辑成功,但是我们使用起来就大大两费时间,将我们的工作效率大大降低!见天小编就像大家介绍一个方法们呢过够轻松的将这个问题解决掉,那就是使用迅捷PDF编辑器。
    本PDF编辑器是一款能够实现PDF文件的编辑与阅读的文字处理软件,它有完整的PDF编辑功能,不单能够对PDF文件中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑;它的阅读效果同样值得称赞,它专门针对不同分辨率显示效果进行优化,提供了完美的PDF阅读效果,他同时支持PDF文件显示比例的调整,让我们在使用时更加得心应手;另外,它还可以对PDF文件的内容进行添加与修改。
   迅捷PDF编辑器详细的使用方法:
  1、现在我们只要下载一个迅捷PDF编辑软件,然后点击软件左上角的“文件”—“打开”按钮,找到需要修改的PDF文件,然后将其在软件中打开。
  2、PDF文件打开后,大家可以快速浏览文件的内容,选定需要修改的页面。
  3、如果我们需要修改文字,点击“编辑内容”选择需要修改的文字内容,然后右边有个“页面内容属性”点击里面的字体就可以,大家也可以通过这些工具对文字修改字体、字号、颜色等等。
  4、文档的页码是属于页眉页脚内容,所以在文档菜单中选择“页眉页脚”-“添加”,会打开页眉页脚对话框,选择页眉页脚的位置就可以了。
  5、修改好之后,就可以点击“文件”-“保存”即可。
  以上就是小编的经验之谈,希望各位小伙伴们在我的基础上能够将自己的事情做的更好,提高自己的工作效率,这样的话也让小编的**没有白费!
