18f25k80的b口
679|2
sxswt|  楼主 | 2017-7-17 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果b口浮空,使能弱上拉,是不是读端口应该是1?我读回来是0。量管脚电压1.7伏。如果外接10k上拉电阻,读端口就是0。问题出在哪?怎么内部上拉不起作用了吗
yklstudent| | 2017-7-19 09:09 | 只看该作者
自己检测B口是不是复用其它功能了
sxswt|  楼主 | 2017-7-19 20:44 | 只看该作者
yklstudent 发表于 2017-7-19 09:09
自己检测B口是不是复用其它功能了
谢谢。问题找到了。我是用mcc生成的程序。我看了看生成的程序,端口的上拉是置1了,但使能位没有使能。我在main里使能了就好了。中断也是这个问题。mcc生成的没有使能中断。在main里使能了就好了。还是需要好好研究mcc。可能有使能的地方我没发现。我只看见定时器中断有个使能选项。
