运算放大器问题请教(见图)
1611|17
 楼主| yuchunlin 发表于 2017-7-18 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大电路采用三级放大,低噪声放大+可编程增益放大+可编程增益放大。该图是第一路可编程增益放大后的输出,请教出现该问题的原因以及解决办**
说明:运放都是采用单电源供电的,此图是在交流档看的。
 楼主| yuchunlin 发表于 2017-7-18 09:57 | 显示全部楼层
达人都去哪了?
dirtwillfly 发表于 2017-7-18 12:39 | 显示全部楼层
看不出白色的块是什么,震荡波?
一周一天班 发表于 2017-7-18 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
输出幅度靠近地,电路设计有问题。
 楼主| yuchunlin 发表于 2017-7-18 15:08 | 显示全部楼层
看不出白色的块是什么,震荡波?
对,高频震荡
 楼主| yuchunlin 发表于 2017-7-18 15:09 | 显示全部楼层
奇怪的是二级可编程放大后波形又正常了
 楼主| yuchunlin 发表于 2017-7-18 15:24 | 显示全部楼层
输出幅度靠近地,电路设计有问题。
jh873361781 发表于 2017-7-18 16:13 | 显示全部楼层
电路图呢
yanwen217 发表于 2017-7-18 21:46 | 显示全部楼层
没有电路图,猜不出来原因呀
 楼主| yuchunlin 发表于 2017-7-19 09:02 | 显示全部楼层
电路图
一周一天班 发表于 2017-7-19 14:20 | 显示全部楼层
楼主在调戏人?和第一贴描述完全不一样。
yanwen217 发表于 2017-7-19 15:49 | 显示全部楼层
R1改用1K,R2改用30K,所有级的同相端都对地接4.7uF电容
R2、R12、R16上还可以分别并接个10pF电容,测试看看
 楼主| yuchunlin 发表于 2017-7-20 09:39 | 显示全部楼层
楼主在调戏人?和第一贴描述完全不一样。
不知道这位仁兄说的戏弄是什么意思?我电路图中后面的两个运放MAX9913的反馈在实际电路中是用多路模拟开关组成的反馈网络(便于调节增益),在这为了看的清晰我改成固定增益了,没有你说的戏弄的意思。在这里进行技术交流,都是带着问题,真诚来请教的,不周到的地方你可以指出来,我改。再说了,我也没有时间戏弄你,谢谢!
 楼主| yuchunlin 发表于 2017-7-20 09:44 | 显示全部楼层
R2、R12、R16上还可以分别并接个10pF电容,测试看 ...
R1,R2的阻值放大10倍已经试过,还有R2,R12,R16并接电容也试过,波形没有改善,应该说是没有变化,我一会在同相端接电容试试。
一周一天班 发表于 2017-7-23 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
所有3.3v分压为1.65都必须加电容,否则电源噪声也一起放大。
tyw 发表于 2017-7-23 14:50 | 显示全部楼层
都出现在负半周.
你看下第一级,第二级放大输出有无此波形.
Dylanhu 发表于 2017-7-24 10:39 | 显示全部楼层
看看,学习了!
bb632639228 发表于 2017-7-24 11:40 | 显示全部楼层
你测一下探测点2出有没有震荡,最好断开C6,先定位是在哪一级产生的震荡
