dsp汇编中@的使用
2435|1
 楼主| bit6019 发表于 2010-7-23 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如计算:y=ax+b
LD @a,T
MPY @x,B
ADD @b,B
STL B,@y
我是初学,请大家多多指教啊!
S3C2440 发表于 2010-7-23 21:58 | 显示全部楼层
如计算:y=ax+b
LD @a,T ;把变量a的值存放到暂存器T中。@是直接寻址
MPY @x,B ;B = (X)*T,也就是 B = x*a
ADD @b,B ;把变量b的值,加到B中
STL B,@y ;把B的低16位存放到变量y中。注意:B累加器是40位的
上面的书上可以找到一些资料看看,应该不难的。
