有时,我们需要修改CAD件,例如,更改CAD文件的背景、文本或格式。要查看和编辑CAD绘图文件,必须使用专门的CAD软件。如果我想编辑CAD图纸中的文字,我们该怎么办?
要快速编辑和修改CAD绘图文件,我们需要下载CAD看图软件。小编向大家推荐的是迅捷CAD看图软件。迅捷CAD看图软件是专用CAD看图的软件,你可以查看各种图纸,图纸,如DWG等图纸格式。此外,该软件还可以实现不同文件格式之间的转换,支持PDF、JPG和BMP文件格式的文件格式转换功能,支持图片格式转换为图形和文件格式。因此,我们可以使用迅捷CAD看图软件来编辑绘图中的文本。让我们看看具体的操作方法。
1、首先,下载好迅捷CAD看图软件后,打开运行软件。
2、直接在软件上打开文件。点击软件顶部的“打开”按钮,在弹出的窗口中,选择要打开的图纸文件。或者直接将图纸文件拖进软件界面。
3、点击软件上的“编辑器”菜单,在工具栏上,可以看到多种编辑工具。
4、如果需要在文件上添加文字,点击“文字”这一项,在文档上添加文字。可以选择“当行文本”或者“多行文本”。在需要编辑文字的地方编辑文字即可
5、编辑文字完成后,点击“保存”按钮,保存编辑。
6、将编辑好的图纸转换为图片格式。如果需要将编辑的图纸保存为图片格式,我们点击“文件--另存为”,然而选择保存为图片即可。
以上是迅捷CAD看图软件的绘图方法修改文本的使用,我们可以按照上述操作方法。如果需要对绘图进行其他编辑,可以在软件编辑器中使用适当的工具进行编辑。
