新手问题见笑了啊。
5840|31
 楼主| 电子write_cai 发表于 2010-7-23 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容在充满电后相当于断路,可是我把红色表笔放在R1上方,黑色表笔放在C1下方,怎么会测得有电压为12V?
awey 发表于 2010-7-23 23:09 | 显示全部楼层
电容断路,等于没接电容,这时你说电压应该多少?
iC921 发表于 2010-7-24 00:48 | 显示全部楼层
可以这样试测:通过一只520k或者其它阻值的电阻测一测12V电源的电压
chueng1021 发表于 2010-7-24 08:21 | 显示全部楼层
只有上电的一瞬间才是有电压值的,从0-12后马上跳回0,这个过程快慢随你的电容决定,电容越大越慢,你的电容式1UF,基本上式看不出来的
lei131421 发表于 2010-7-24 09:04 | 显示全部楼层
你用万用表表笔接上后,12V恒流源和万用表就产生了回路。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2010-7-24 10:38 | 显示全部楼层
2# awey
我把红色表笔放在R1上方,黑色表笔放在C1下方,电容断路了,怎么会有电压?
iC921 发表于 2010-7-24 10:50 | 显示全部楼层
我晕呆,呆,呆,呆……了了了
电容充满电后,它两端电压不是电源电压是多少?
chengchenz 发表于 2010-7-24 11:25 | 显示全部楼层
电容充满电后, 通过R1 R2的电流都为零
U电容 = 12V - UR1 - UR2 = 12V - R1 * 0A - R2 * 0A = 12V -0V - 0V = 12V
diweo 发表于 2010-7-24 11:47 | 显示全部楼层
电压表相当于一只阻值很大的电阻。
电容是断路了没错,可你把万用表接上的时候,相当于接了一只超大电阻,所有电源电压都降在它身上(其他电阻上只分到很小的电压,忽略不计),那么显示的就是电源电压。
diweo 发表于 2010-7-24 11:49 | 显示全部楼层
再举个最简单的例子吧:
一节干电池,什么线都不连,有没有断路?
电压表接上去,会不会有电压?
zhiyonghe 发表于 2010-7-24 11:59 | 显示全部楼层
电容是什么东西??存储能量的呀!!!!!
hgjinwei 发表于 2010-7-24 13:13 | 显示全部楼层
你把电容拆了也是12V的
liujigan 发表于 2010-7-24 13:29 | 显示全部楼层
没有过电流就是12V,电容那位置放一个电阻(别太大)有电流了,就不是12V了。
diweo 发表于 2010-7-24 13:36 | 显示全部楼层
13# liujigan
电阻不太大的时候确实不是12V,不过大了就是12V了。
断路是什么?就是电阻无穷大!!
jianguoid 发表于 2010-7-24 14:33 | 显示全部楼层
awey 发表于 2010-7-24 15:13 | 显示全部楼层
2# awey
电容短路,才没电压。
yytdragon 发表于 2010-7-24 15:38 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题确实比较搞啊,
诚如12L说的,就是把电容拆了也是12V
kooshare 发表于 2010-7-24 16:19 | 显示全部楼层
你的12V的地和上图中的地是共地吧,如果是共地那就对了,你的万用表的正极接12V,负极等于是串了一个10K的电阻到地,万用表在测量电压时,内部相当于一个超大电阻,测试出来肯定是12V啦。
柍夏2010 发表于 2010-7-24 17:41 | 显示全部楼层
那个就是电源电压啊,电容断路后相当于电路没接,电压表接在电源两端了
ecomputer 发表于 2010-7-24 22:02 | 显示全部楼层
电容充满后就断了
个人签名:只要你是拼多多新用户就可以加我微信,微信号772880135验证您是新用户后立刻微信转你20元。欢迎朋友加我微信,多年21ic用户,诚信为本!
157
