[培训信息] PDF文件中的页边距我们如何去进行设置
639|0
 楼主| 地主家的黑胖子 发表于 2017-7-18 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在平时工作中会需要将自己的文档进行格式的设置,页边距也是其中一项,可是我们都会将其他格式进行设置,但是到了PDF格式的时候我们就不是很会了,这时候我们该如何对它去做呢?其实这个也很简单,我们只要用迅捷PDF编辑器就可以对它进行编辑与设置,只要自己使用的工具用好了,一切的方法都是很简单。
这款软件可以提供完整的PDF编辑功能,不单只能够对PDF文件当中的文本部分进行修改,更可以针对图像、样式、多媒体内容进行编辑。可以提供全新创建PDF文件功能,支持创建全新的PDF文件,并从头开始编辑一份完整的PDF资料。
    大家可以在任何PDF文件页面当中,随意修改、删除或者插入页面,实现对现有PDF文件内容的重新编辑。并且安装运行不需要繁琐的设置过程,都可以轻松上手掌握PDF编辑处理工作。
    1、首先我们将迅捷PDF编辑器给下载下来,然后点击安装,在网上对它进行搜索,他会出现相应的内容提供给我们进行下载。
    2、打开软件,点击“文件”中的“打开”就会弹出对话框,把需要编辑的文件打开。
    3、点击“编辑文件”,先将要编辑的文字复制进去,这个时候直接对其进行修改即可。可以直接将文字删除,或者像编辑Word文档一样编辑PDF文件。
    4、我们可以看到工具栏中有对页面大小的三种比例缩放方式,点击此位置可以对PDF文件页面进行比例大小的调整。
    5、最后,确定修改满意后,点击“文件”-“保存”选择合适的保存路径就可以了。
  以上就是小编将迅捷PDF编辑器对文档进行编辑时的使用方法,希望对小伙伴们有所帮助,以免以后有工作的时候出现了麻烦,掌握一个技能也是我们更完善自己的一个方法!
