[产品供应] 快速将caj转换成word文档的小妙招
561|0
 楼主| 迷你小米粒 发表于 2017-7-19 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将caj格式文件转换成word文档呢?很多毕业生从中国论文知网上下载下来的caj文件都不能直接使用,想要将其转换成可编辑的word文档。接下来小编就来告诉大家将caj格式文件转换成word文档的方法。
一、说到转换问题,大家可能都会想到使用转换器来进行转换,那如果不使用转换软件呢?首先我们可以在浏览器上查找迅捷PDF在线转换,找到相关网页点击进入。
二、找到对应的在线网页进入之后,选择文档转换中的CAJ转Word选项,然后点击该选项进入下一页面。
三、选择完成之后进入添加文件页面,点击页面上添加文件选项,找到文件所存储的位置,将要转换的caj文件添加到页面上。
四、文件添加完成之后,点击文件有下方的开始转换按钮,等待一会文件就会被转换完成,在转换的过程中,在文件下方有文件转换的进度,可以在转换中进行查看。
五、当文件被转换完成之后,页面上就会出现“获取二维码”和“立即下载”选项,如果想要将转换完成的文件保存在手机中,可以使用手机获取页面上的二维码。当然,如果想要将文件直接保存在电脑中可以直接点击立即下载按钮,即可存储文件。
将caj文件转换成word格式文件可以按照上述的转换过程进行操作,上述的转换是在线转换,在线转换是免费的,但是也是有文件大小的限制,文件在2M以内就可以直接在线转换,超过2M或者经常进行文件转换的话建议安装一个PDF转换器进行操作。
