基于TNETV1700的高分辨率IP电话系统设计
713|0
 楼主| Sode 发表于 2017-7-19 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
 模拟电话的语音采集和传输一直是低信号分辨率方式,语音信号的采样频率为8 kHz,数据宽度为8位,只能满足基本的语音通信要求,而不能传输更高质量的语音,例如音乐信号、彩铃服务等。随着通信技术的发展,对高分辨率语音信号的要求成为必然,这样就要求信号采样频率达到32 kHz甚至更高,数据宽度为16位或者24位。传统的模拟电话无法满足这一要求,使得模拟电话必然被数字电话所取代。
 1 系统结构    整个系统由TNETV1700、AD50、LCD、Flash、键盘以及电源等组成。其系统结构连接。TNETV1700是核心控制单元,负责所有与外部设备的信号交换;外部设备中AD50负责模拟信号/数字信号的转换,AD50既具有对模拟信号进行采集转换成数字信号的功能,也具有将数字信号转换成模拟信号、发送到扬声器的功能;LCD实现时间、电话显示、设置信息等人机交互的所有显示功能;Flash用于保存TNETV1700的上电引导程序,也可通过更新Flash中的程序对系统进行升级。
 2 系统硬件设计    AD50是TI公司生产的一款集成有A/D和D/A转换器的芯片,TNETV1700与AD50连接后,可以只使用一个缓冲串口同时实现数据的采集和输出,从而节省了TNETV1700的硬件开销。TNETV1700与AD50的硬件连接。       为了达到更好的信号处理效果,AD50的模拟信号输入一般采用差分输入方式,使用变压器将单端信号转换成差分信号。信号一正一负同时进入采集系统,如果此时有随机噪声出现,通过正负信号的加减,可以有效消除部分噪声。AD50的D/A输出为差分信号,可以直接驱动600 Ω的负载,同样也可消除输出电路上的随机噪声。
