[产品供应] MASW-000822-12770T二极管开关MACOM原厂直供
530|1
 楼主| szc888 发表于 2017-7-19 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳首质诚科技    王先生15989509955
QQ330538935
MASW-000822-12770T产品详情
MACOM的MASW-000822-12770T是一款宽带,高线性,公共阳极PIN二极管SPDT开关,采用无铅3 mm 16引脚PQFN封装。 MASW-00822-1277OT非常适用于包括WiMax和WLAN在内的0.05 - 6.0 GHz应用。该SP2T开关为Tx和Rx状态提供了出色的隔离损耗比。 PIN二极管提供卓越的10 W CW功率处理以及65 dBm IIP3,可在3.8GHz下实现最大的开关性能。该MASW-000822-1277OT采用了MACOM专利的硅玻璃HMIC™工艺制造的PIN二极管管芯。该芯片具有嵌入低损耗低色散玻璃的两个硅基座。二极管形成在每个基座的顶部。顶层被氮化硅完全包封并具有另外的聚合物钝化层。这些聚合物保护涂层防止在处理和组装过程中造成损坏和污染。
MASW-000822-12770T优势和特点
卓越的宽带性能
  铜镀铜100%镀锡
  无铅3 mm 16引脚PQFN封装
  较低的EVM(OFDM):<8%的引脚(Tx-Ant端口)<1.0%
  较高的IIP3 = 65dBm(Tx-Ant端口)。
  更高的RF输入功率= 10WC.W.(Tx-Ant端口)
  更高的隔离度:Rx-Tx= 3.8 dB的3.8 GHz Tx-Rx = 26 dB @ 3.8 GHz
  较低损耗:Tx =0.40 dB @ 3.8 GHz,22mA Rx = 0.60 dB @ 3.8 GHz,22mA
  适用于更高功率的WiMax和WLAN应用
  无卤素“绿色”模具复合
  260°C回流兼容
MASW-000822-12770T产品应用
无线网络与通信
其它相关产品
MASW-000825-12770T
MASW-000834-13560T
MASW-000936
MASW-009444
MASW6010G
 楼主| szc888 发表于 2017-7-19 17:38 | 显示全部楼层
QQ330538935
