[产品供应]
dwg什么软件可以打开
311|0
懒惰yu|  楼主 | 2017-7-19 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   dwg文件是一种图纸文件格式,和一般的文件格式不一样,它必须要使用专业的CAD看图软件才能打开。所以要查看这类文件,我们除了安装CAD软件,也别无选择了。那么我们要使用什么软件打开dwg文件呢?如果选择专业的CAD绘图软件可能会因为太过于庞大而打开速度很慢。并且也因为操作太复杂而难以使用。所有我们应该使用更轻便更好用的CAD软件。
  迅捷CAD编辑器是一款功能强大的专门应用于图纸DWG格式文件的编辑软件,主要为DWG、DXF等文件格式图纸提供浏览、编辑功能。使用迅捷CAD编辑器不但支持多种图纸格式的浏览,还全面支持图纸编辑功能,功能完全超越同类图纸编辑工具。
  1、首先我们可以通过浏览器搜索,找到最新版本的迅捷CAD编辑器下载到电脑上。可以直接从软件官网下载安装。
  2、运行迅捷CAD编辑器,在打开的界面点击左上角的“文件”菜单,点击“打开”选项,就可以选择电脑上我们需要查看的CAD文件。
  3、点击“编辑器”选项,我们可以看见各种编辑功能,看见“文字”、“绘制”、“工具”等多种功能。如果需要修改打开的图纸,选择相应的编辑工具即可。
  4、点击更改背景色。在“CAD绘图设置”一项中点击“黑色背景”就可以使用黑色背景模式。点击“背景色”可以选择图纸的编辑颜色。
  6、CAD文档编辑好后,单击软件界面左上角的“文件”保存即可。如果需要保存为其他格式的文件,可以点击“另存为”选择要保存的格式,并选择好恢复路径即可。
  所有只要使用迅捷CAD编辑器,我们就可以实现CAD图纸查看和编辑的所有工作。安装了软件后,只要双击dwg文件就可以直接在软件中查看图纸。使用软件中的编辑器工具就可以修改图纸。然后还可以将图纸转换为各种文件格式,批量转换和批量打印。
