[稳压电源] 为什么这两个地之间要接一个电容?作用是什么?
8733|12
 楼主| 风彡彡 发表于 2017-7-19 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压隔离芯片b0505S  C21这个电容的作用是什么?我看官方的芯片手册参考电路并没有这个电容,这个电容有什么作用呢?
戈卫东 发表于 2017-7-19 19:22 | 显示全部楼层
多余。
 楼主| 风彡彡 发表于 2017-7-19 19:43 | 显示全部楼层
奇迹阿飞飞 发表于 2017-7-28 11:03 | 显示全部楼层
3KV的耐高压电容
沈伟平1 发表于 2017-7-28 13:10 | 显示全部楼层
静电的吧
gx_huang 发表于 2017-7-28 13:20 | 显示全部楼层
30PF?
开关电源初级和次级之间的电容,还是有些作用的,直流隔离,高频信号等电位。
戈卫东 发表于 2017-7-28 13:37 | 显示全部楼层
30PF?
开关电源初级和次级之间的电容,还是有些作用的,直流隔离,高频信号等电位。 ...
它两边都是5V,没必要。
gx_huang 发表于 2017-7-28 13:55 | 显示全部楼层
它两边都是5V,没必要。
和二边都是5V没有必然关系。
如果是220V的,不加,次级有较大的开关噪声,会导致EMC干扰。
低压的,无非幅度小一些。
有些场合,和RF电路有关的,需要RF等电位。
gx_huang 发表于 2017-7-28 13:56 | 显示全部楼层
手机充电器,如果内部没有这个电容,手机的电容屏都有可能被干扰。
这个电容不能太大,会有麻电感觉。
Drake 发表于 2017-7-28 20:18 | 显示全部楼层
滤波吧
戈卫东 发表于 2017-7-29 12:20 | 显示全部楼层
和二边都是5V没有必然关系。
低压的,无非 ...
这个开关噪音是没有办法完全消除的。
两边都是低压,加这个电容,开关噪音可能会好一点,但帮助极其有限,比如说100mV变成95mV,没什么价值。
oldzhang 发表于 2017-7-30 10:17 | 显示全部楼层
早期的微机电源好像有这个电容
Wattle_He 发表于 2017-8-4 01:04 | 显示全部楼层
左边接大地的话,这样就可以把右边地平面的噪声导走了。
